weitec alustasarjat
JJunior
ProStreet
Weitec on Suomen eniten myyty madallusjousi- ja alustasarjamerkki
tuhansia sarjoja vuodessa
maahantuojan mukaan reklamaatiot jossa tuotteessa on vika ovat suht harvinaisia eli laatu on yhtä hyvä kuin muissakin keskihintaisissa alustasarjoissa
kw taas on huippuluokan alustasarja joka maksaa n 20% enemmän
Azzyyr
Mulla on tuossa sigun vecussa ollu 1,5 vuotta -40:nen Weitecci alla, ja on kesällä oikein hyvä, suorastaan loistava, mutta talvikeleille aivan liian kova. Kyllähän se talvellakin menee sitten, kun raiteet on kuluneet tiestä auki, mutta voi ristus, jos lumisateen jälkeen joutuu lähtee kaupungille. Ei siinä paljon kuskia hymyilytä...
Itse laitan seuraavaksi luultavasti KW:n setin....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
ossi
Aatsi
Mulla vanhassa autossa oli weitecin -40mm ultra gt alustasarja.
Alusta oli todella pintakova ja tiputti autoa (vento) n.70mm .
Noin 15tkm ajelin alustalla eipä juuri muuta pahaa sanottavaa.
Venton sarjassa oli vielä se ISO + että takapäästä löyty korkeussäätö.
Ihan hyvät ainakin jokapäiväseen ajeluun.
Leon FR 20vt
AussiVectra
Mulla oli vain kaksi jousisarjaa listalla josta paatin valita. (syyna on se etta Australiasta ei loydy laajaa valikoimaa eurooppalaisia jousia Vectraan ja poltin nappini halvoilla jousilla jotka oli taytta skeidaa). Siis Eibach tai H&R ja iskareina Bilstein tai H&R. paadyin halvempaan H&R kamoihin kun autoa ei kuitenkaan kayteta radalla. laatu kuitenkin pitais olla viela korkeeta ja jouset on Opelin luokittelemat jotka takaa etta auton takuu ei mene pyoranripustuksen suhteen.
Hanski
Hanski
JJunior
-jupe-
Matti_
Itellä samanlainen paketti kadetissa ja on ihan perseestä kun on niin pintakova, meinaa hampaat tippua kun ajelee...On 2004-12-29 14:04, -jupe- wrote:
Kaverilla E- kadetissa Weitec vakioiskareilla ja ei ole liian pintakova, mutta en tiiä muuttuko tilanne paljonkin Weitecin omilla iskareilla..
Opel Kadett 1.8 GSI vm. 86
Ford Escort 2.1 SPORT vm. 78
-jupe-
dtiveccu
en tiedä onko myöhäistä mutta... http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=23&0On 2004-12-28 17:13, JJunior wrote:kerro ihmeessä sitten kun saat paikalleen että minkälainen on!On 2004-12-28 16:39, dtiveccu wrote:moro.On 2004-12-28 15:21, JJunior wrote:tarkoitus olis laittaa weitecin iskarit ja jouset, maksaa jotain 350-400€ kokosarja. ei tällä kyllä minnekään radalle.com lähetä ajeleen vaan ihan normiajoa, alkuperäiset iskarit ja jouset alla ni alkaa oleen "hieman" rennohkoOn 2004-12-28 14:34, veksu wrote:
emmä tiiä kyllä mulla ainaki ihna jees ollu...
mut ei oo kyllä astrassa mutta eipä ne ny kovin kaukana voi olla...
tokli iskarit ratkasee paljon... siis erittäin paljon...
mites muilta merkeiltä löytyy tuohon 500€ pintaa sarjoja! kaikki kehut ja haukut on tarpeen ni ei ihan sutta tule ostettua!
astraani just tilasin tuolta -->http://www.rti-teeming.com/ lowtec-merkkisen sarjan.. en tiedä yhtään millainen on, mutta joitain kommentteja tais foorumilla tuostakin olla... hintaa farkku astran sarjalle tuli 425€ ja -40madaltavana, sisältäen siis iskarit myös.. toimitus vasta parin viikonpäästä joten saas nähdä![]()
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Vivaro 2.5CDTi -09
HulluJussi
itsellä oli tuommoinen weitec sarja. 50/40 weitecin iskareilla. hintaansa nähden hyvä. samaan hintaa ei silloin saanut edes tarvikkeena vakio jousia. etupää tippui 6-7 cm ja takapää noin 6 cm eli aika reilusti. vaihdoin kuitenkin pois, koska ajan 13 tuuman renkailla ja maavara oli noin 7 cm. joka ei soratiellä ole paljon. muuten oisin pitänyt kauemminkin. hyvä ajaa asfaltilla ja kesällä, talvella ehkä liian jäykkä, riippuu paljon myös renkaista..
ehkä tilanne olisi ollut toinen jos olisin ajoissa vaihtanut puslat uretaanisiin, niillä alustasta tuli herkempi, vakio jousillakin.
niin ja auto on astra f caravan 1600 multec. 10v/350tkm
<font size=-1>[ This Message was edited by: HulluJussi on 2005-02-27 20:58 ]</font>
Iro
"maahantuojan mukaan reklamaatiot jossa tuotteessa on vika ovat suht harvinaisia eli laatu on yhtä hyvä kuin muissakin keskihintaisissa alustasarjoissa"
Täytyy kyllä sanoa että maahantuojan asenne reklamaatioihin on sellainen että niistä tulee tosi harvinaisia,koska vikoja ei koskaan ole...
Itellä Weitec setti 30/30 F-farkussa.
Takaiskarit ei kestä,alkaa vuotaa öljyä tosi nopeasti ja naputtamaan.
Jousien käytös outoa,mutta ilmeisen "normaalia".
Ei kestä kuormaa,5 säkkiä multaa kontissa ja keula ilmassa,ERITTÄIN pelottava ajaa
Kesällä aivan mahtava ajaa,mutta talvi,voi kiasus.
Jos olis vain pintakova niin olisin ihan tyytyväinen,mutta on kuin yhtäpuuta.
Noh,oisko se kuitenkin parempi kuin se alkuperäinen lullasetti?
Itse laittaisin näillä tiedoilla mitä nyt on,Bilsteinin setin,ei tarvis itkeä.
