MV6 käynnistys lauhtuvalla kelillä
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
Auto starttaa ja lähtee käyntiin mutta ei
"jaksa" pysyä käynnissä.Sammuu heti startin jälkeen. Muutaman kerran tehnyt tuon tempun ja aina ilma on lauhtunut pakkaselta plussalle.Kaasulla pitämällä pysyy käynnissä ja hetken päästä tyhjäkäynti normaali.
Tyhjäkäynti venttiili,moottori vai lämpötila anturi???
veccuman83
kannattaa käydä näyttää opelin liikkeel sitä. siel on testerit sitä varten.
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Oma tehnyt pari kertaa saman, ihan kuin ei kävis kaikilla pytyillä alkuun... Vähän kaasua ja hetki niin normaalisti toimii! Enpä jaksa murehtia kun noin harvoin kiukuttelee.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Tyhjäkäyntimoottori tai siihen liittyvät letkut. Eli letkut voi olla vaikka tukossa tai moottorin toiminta "takkuilee", eli avaa liian hitaasti. Puhdistus voisi auttaa.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Voiskos äijillä olla kosteutta (vettä) polttoainejärjestelmässä? Se kun tuuppaa lyömään jäähän juuri silloin, kun paukkupakkanen nopeasti lauhtuu.
Ja aiheuttaa juurikin noita oireita.(vajaat pytyt ja tyhjäkäynti heikkoa)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
kapiteeli
Arvaus: Tuplan johdot,
eihän tulpan reijissä ole öljyä?
