Turbotus...
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Joo elikkä jos halutaan turbottaa joku vanha auto, esim. joku -70 luvun manta tai ascona, niin miten se saadaan kilpiin? Eli rakennetaan tottakait ensin se turbokone, sitten jarrut ja alusta vastaamaan mallisarjan tehokkainta? Tehoja saa olla ,mallisarjan tehokkain+20%, niinkö? Ja sitten ku nämä asiat täyttyy, niin leimalle, ja mukaan todiste tehoista? Mitä muuta dokumenttia pitää olla? Olenko ihan hukassa?
Vode82
Viesti Kirjoittaja Vode82 »
Nyt tulee MUTUa mutta olisikohan niin että todisteet sen kanta-auton ja mallisarjan tehokkaimman välisistä alustan, jarrujen jne. välisistä eroista tulisi olla, jotta voidaan todistaa että tehdyt muutokset ovat riittäviä.
Vode
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Niinkuin tuossa vode sanoikin niin vastaavuustodistus siitä jos on vaihdettu jarrut ja alusta yms. osat vastaamaan mallisarjan tehokkainta jos ei auto sitä alunperin ole ollut. vuoden -78 alusta lähtien autoissa tarvii olla päästömittaus.
Todiste tehoista tulee olla dynosta jonka jossa tulee ilmi koneen teho eli mallisarjan tehokkain+20% ja Penkittäjän allekirjoitus, päiväys ja jos ahtopainemittari niin millä ahtopaineella teho tulee.
_________________
Supercharged Manta B & Kadett E GSi 16V -89
http://www.daydreamdrivers.tk
<font size=-1>[ This Message was edited by: FrOZ on 2004-12-29 20:51 ]</font>
harza
Jees kiitoksia, en siis ollut ihan hukassa. Mistä sen todistuksen noista osista saa? Maahantuojalta?
Mika on sitten noiden vanhempien ku -78 mantojen ja asconoiden tehokkaimmat mallit ja mikä malli olisi hyvä turbo projekti? Jos otan projektiksi sen tehokkaimman, niin sittenhän tehoja ei saa lisätä ku sen 20% :wink:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
käytät merkkiliikkeessä sen näytillä.tarkastaavat ja kirjoittavat todistuksen.1.9 ja 2.0 malleissa ei tarvii muuttaa mitään eli tehot mittaukseen(max.132hp)ja suoraan konttorille.c-kadetissa saa olla max.139hp(täytyy vastata 1.6gl mallia)
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
A-Mantan tehokkain kone on ollut gt/e-mallissa, 1.9E, 105hv ja iskutilavuus muistaakseni 1897cc, painoa en muista.
Mallieroavaisuuspaperit saanet soittamalla Opel Oy:n Hannu Huuskoselle.
Käytännössä A-Mantaan voit laittaa 2.2 koneen - 126hv paperilla..
