Vectran kauko-ohjaimen korjaaminen
timtom
Vectran kaukosäädin (avain yhdistelmä) sanoi sopimuksen irti. Uusi paristo ei auttanut, eikä avaimen uudelleen ohjelmointi. Virta-avain tomii OK (käynnistyksen esto). Onko kenelläkään havaintoja, mitä avaimelle voisi tehdä. Uusi kustantaa jotain 70 ecua, ja se vaatii piipahtamista huollossa "aktivoimista varten"
Iso_G
Mulla Omegassa uudelleen ohjelmoitu kake seuraavasti:
toisella virtaavaimella autoon virta päälle ja "rikkinäisellä"-avaimella näytät siihen katon lukijaa kohti ja painat rauhallisesti kaks kertaa nappia.... Omegassa katto valo välkky muutaman kerran ilmoittaen että se oli omaksunut kaken muuttuvan koodin....
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
J-P L
Pistä avain virtalukkoon ja virta päälle sen jälkeen paina kaukosäätimestä ovet lukkoon. Lukot voi mennä kiinni ja avautua uudestaan itsestään. Virta pois ja kokeile ulkopuolelta ovia kaukosäätimellä kiinni. Kokeilin vastaavanlaiseen tapaukseen ja näytti toimivan. En muista mistä moisen ohjeen sain mutt ei sen väliä.
