alkaa usko loppua ooppeliin
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
näissä uusissa koneissa ei tee tuommosia virheitä niinkuin 8v koneissa
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Itellä kans vaihettu jakohihna+rullat ja hilppeet 15tkm sitten Autobestillä 2,5v6:seen.
Takuu on 2vuotta/60tkm käsittäen osat ja työn jäljen.Ei muutakun viet sen sinne merkkikorjaamoon ja käsket laittamaan pirssin kuntoon pika pikaa.Muista myös ottaa sen takuun
päälle vielä laina-auto,jonka käyt polkemassa rokkikuntoon jossain montulla... :smile:
GTS 3.2
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
ja kai se kuuluu korjaamon katsoa tuo tiivisteen ja hihnapyörien kunto, kun hihnan asentavat. Että varmaan niiden turha siitä alkaa mussuttamaan.
P. Lanttola
Jos saat korjaamolta hyvät rahat niin myy pois, mulle se auto vois kelvata konevikaisenakin jos hinta on sopiva :smile:
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
tarjouksia saa laittaa sähköpostiin :grin:
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Minusta taas näyttää, että ovat pistäneetkin hihnan paikalle polkupyörän sisäkumin. Sehän tuolta selvästi kurkkii...
Pinohiiri
:lol:
keltanokka
Voi perhana sentään... osanottoa tapahtuneeseen! Tällaiset tapahtumat pistävät murehtimaan hihnan kuntoa. Itte huomannu että lähes joka päivä tulee raotettua sitä kopan yläosaa..... Mukava ajella epävarmana. Omassa pirsissä tekee sen että "naarmuttaa" hihnaa ulkopuolelta. Vaihdon jälkeen pyöriny 10tkm ja todellakin ihmetyttäny nuo hihnan pituussuntaset naarmut. Ei ne syviä ole mitenkään, mutta kuiteski.... Kiristin ja rullat tsekannu moneen otteeseen, eikä niissä epätasaisuuksia. Ovat vieläkin INA:n valmistamia ja hihna Gates, mutta kun alla Ööppeli niin....
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
On 2005-01-04 16:59, ämvee6 wrote:
Näyttäs vähän siltä, että ois imassu sen kopan tiivisteen mukaansa. Vai mitä tossa on tapahtunu?
Toivottavasti ei tullu vaurioita vaikka se onkin epätodennäköistä...
Oiskohan hihnan vaihtajalle käyny kämmi ja tiiviste jääny roikkumaan jostain.
Rempan maksaja ei mielestäni saa löytyä rekisteriotteesta...
näinhän siinä oli käynyt.Hihna ainakin menee uusiksi nyt ollaan peukut ristissä ettei ole muuta mennyt rikki!
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Jos tuo ajossa on käynnyt niin 100% todenäköisyydellä paikat hajoo ja vaikka olis tyhjäkäynilläkin käynnyt niin varmasti menee jotain :sad:
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Kyllä se jos vaan käynnissä oli niin venttiilit siellä on arvottu uuteen järjestykseen mäntien toimesta. Mutta maksajasta ei pitäisi olla epäselvyyttä, kun on merkkikorjaamo kyseessä. Takuuhan noilla hihnanvaihdoilla on.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Olikos tässä kyseessä merkkikorjaamo vai "merkkikorjaamo" ?
timok
opel huolto Orenius
http://www.yritysopas.com/Yrityksen_tie ... enius.html
jakopään suojamuovin tiivisteet karannut hihnan väliin, hihna+kiristäjät oli melkein ehjät.
<font size=-1>[ This Message was edited by: timok on 2005-01-05 17:51 ]</font>
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
nii? tuliko kuntoon pelkällä rullien&remmin vaihdolla???
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
On näitten autojen ja moottoreiden parissa tullut vietettyä koko tähän astinen elämä,
mutta en hyvällä tahdollakaan ole oppinut
ymmärtämään,miksi esitetyn kaltaisia moottorivaurioita nykypäivinä sattuu melkoisen paljon.
Ajatuksia asiasta:
> Moottoreita eikä sen apulaitteita ole suunniteltukaan kestämään kuin tietyn ajan.
> Moottorit on tarkoituksella suunniteltu siten,että ne eivät kestä ilman säännöllistä ja paljon kalliita varaosia vaativaa huoltoa = jälkimarkkinointi.
> Moottoreiden suunnittelussa on tehty
karkeita virheitä,mutta kun kauppa kuitenkin kävi entiseen laatuun luottaen niin menköön markkinoille,kuluttajahan sen
maksaa,,,,aikansa.
> Samalla vaivalla olisi voinut suunnitella
moottorin joka ei "räjähdä",jos jakohihna
katkeaa,outo juttu kerrassaan.
> Tässä tapauksessa kyllä vaikuttaa sille,
että jossain työvaiheessa on tapahtunut
joko virhe,tai on käytetty sopimatonta
varaosaa.
Tsemppiä vaan.
Jep jep.
