nelivedon valo palaa
0100100
Viesti Kirjoittaja 0100100 »
nelivedon merkkivalo syttyy palamaan noin kahden minuutin päästä kun käynnistää auton. aivan sama ajaako vai käyttääkö paikallaan. jakolaatikossa uudet öljyt, jarruvalokytkin toimii, takavaloille vedetty lisämaadoitus, paineentunnistin toimii, ohjailaitteet ehjiä (kokeilin ehjästä autosta), mittarin takana oleva nopeustunnistin ehjä, tehostinpumppu ehjä...
mistä kannattaisi seuraavaksi etsiä vikaa? onko kenelläkään tietoa nelivedon onjainlaitteelle tulevista johdoista eli mitä tietoa tulee ja mihin napaan?
auto on vectra -89 c20ne
Viesti Kirjoittaja TJT »
Toimiiko neliveto kuitenkin normaalisti,vaikka valo syttyykin?
0100100
neliveto ei toimi
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Käypä lukemassa vikakoodi Opel-liikkeessä, niin ei tarvii arvuutella vikaa.
0100100
kävin jo. sanottiin että vika on paineentunnistimessa. vaihdoin ja ei vaikutusta. jos jollain olisi kytkentäkaavio niin tulisi kyllä tarpeeseen!
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Onko jakovaihteisto varustettu läpötila-anturilla? Itellä oli tuo anturin johto hapettunut poikki ja nelivedon valo syttyi palamaan hetken kuluttua liikkeelle lähdöstä.
Entä tuleeko nopeustieto? Ellei tule, valo syttyy tietyn km/h (olikohan 5 vai 10 km/h) jälkeen.
Eikös sen paineanturin vian voi testata joko irroittamalla paineanturin liittimen tai oikosulkemalla sen navat??
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
joko katoit jarruvalo polttimot???
0100100
ei ole lämpöaunturia. mittarin takana oleva nopeustunnistin ehjä ja valo syttyy vaikka ei ajaisi. paineanturi vaihdettu toimivasta autosta.
jarruvalot ehjät. vedin vielä lisämaadoituksenkin.
saku200
Viesti Kirjoittaja saku200 »
neliveto toimii taas... boksi oli viallinen... :smile:
