Astra F PA-suodatin + letkut
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Vaihdoin tuossa Astraani PA-suodattimen ja jäin siinä vaihtaessa miettimään, että tulikohan se oikein päin... Koetin siinä tutkailla, että mikä letku menee mihinkin, mutta eipä tuo selvinny ja alko jo pimeekin puskemaan päälle eli laitoin samoin päin kun se edellinenkin oli. Hämmästystä vaan herätti se, että siinä edellisessä se virtaussuuntanuoli osoitti taaksepäin. Nyt sitten tässä askarruttaa, että se taitaa olla väärinpäin. Mitähän haittaa siitä on kun se on väärinpäin?
Siellä allahan kulkee kolme letkua. Mitä ne kaikki oikein on?
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kyllä sen nuolen pitäisi osoittaa eteenpäin että suodatin olisi oikein päin.
Jos suodatin on väärin päin niin se ei toimi suunnitellulla tavalla..
masu
Eikö kukaan tosiaan tiedä niiden kolmen letkun merkitystä? :wink:
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
siis missä ne 3 letkua on?
itse kun vaihdoin pa-suodattimen niin ihan normaali tilanne siinä oli
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Kaippa ne on meno- ja paluu letkut ja kait se yks on sitten se mikä menee nykyautoissa aktiivihiilisuodattimelle???
masu
Siellä kulkee koko pohjan matkalta ihan tankilta eteen moottorille saakka vierekkäin kolme letkua...
Luu
Niinkuin Leppis sanoi, se kolmas letku on juuri sille aktiivihiilisäiliölle.
masu
Mikä se semmonen on? :smile:
Luu
Oikeassa etupyöräkotelossa sijaitseva "pönttö", joka kerää tankista höyrystyvät bensa huurut, josta ne sopivassa tilanteessa poistetaan imusarjaan.
