C-Vectran tyyppivikoja?
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
No joo, en viitsinyt sitten odottaa edes vikavalon syttymiseen, vaan jo vkl ajelun jälkeen soitin maanantaina Metroautoon ja varasin ajan keskiviikoksi. Tosin päädyin sitten viemään autoni sinne jo tänään... :sad: Eilen auto sammui 5 kertaa, kun painoi kytkimen pohjaan ja edes hipasikaan jarrua. Aloin seurata mitä tapahtuu kiekka mittarissa ja kiekat tippui kytkimen painamisen jälkeen aluksi noin 250-400:aan ja jos siinä kohtaa koski jarruun niin avot. Tänään on sitten Vantaan Metroauton huoltokaverit rassannut sillä useampia tunteja pitkin katuja saamatta mitään aikaan. Väittävät jopa, että moottorin ominaisuuksiin kuuluu pieni nykiminen tasakaasulla. No lupasivat tinkaamisen jälkeen vielä pitää huomiseksi ja kokeilla auto kylmällä koneella... Kummallinen asenne, ettei uskota mitä asiakas kertoo.
Joo-o, no niinhän siinä kävi, että Metroauto n edustaja (jm-pääliikkö) vakuutti, että auto on kunnossa ja he ei voi tehdä mitään, kun vikaa ei ole. Ajattelin, että haetaan sitten pois ja viedään uudestaan, kun vikavalo syttyy. Ehdin ajaa noin 2km, tuttu keltainen valo ilahdutti päivääni ja tein pienen kunniakierroksen ja ajoin takaisin huollon pihaan. Valitettavasti/onneksi ei ollut tämä samainen jm-päällikkö paikalla, enkä päässyt avautumaan hänelle auton teknisestä toiminnasta ja asiakaspalvelusta. No tärkeintä oli kuitenkin, että sain nyt sentään lähes samanlaisen auton alle ja joulu tuli pelastettua. Katsotaan nyt kummasta saa nopeammin vastauksen/yhteydenoton, terveyskeskuksen laboratorion vastauksista vai Metroauton huollosta...
Ps. Pitäisköhän avata oma threadi tälle, en taida ihan tyyppiviaksi tätä vai onko muille tuttu?
Tuna
Viesti Kirjoittaja Tuna »
Ainakaan oma autoni ei tuolla tavalla ole käyttäytynyt. Kilometrejä on nyt takana reilu 25 000 ja sinä aikana ei ole tarvinnut moottorimurheista kärsiä.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Onko kokemuksia tuosta uudesta 2.2 Direct koneesta? Koeajon perusteella tuntui hieman pirteämmältä, kuin vanha 2.2 tai ainakin pirteämmältä kuin Omegan 2.2.
Entä millainen kulutus moisella koneella?
Onko Wagonissa jotain erityisiä tyyppivikoja tai ominaisuuksia?
Kiitoksia.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
samulis
Yksi nähtävästi tyyppivika tuli tuossa mieleen, en tiedä onko se vain 2.2 direct koneissa, mutta omassa on jo se korjattu ja nyt 2 viikkoa alla olleella huollon sijausautolla on sama vika eli esim käynnistäessä, sammuttaessa ja myös epätasaisella ainakin hiljaa ajaessa niin syylärit kiinnikkeet resonoi runkoon ja se kolisee aika lailla. Omaani iskettiin jotkin kumipuslat tms niihin ja en ole sen jälkeen huomannut mitään kolinaa, nyt sijaisautossa se kuulostaa aika pahalta.
Niin ja nyt on vaihdettu moottoriohjausyksikkö ja kaasuläppä on seuraava... :evil:
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Muistaakseni Metron asentaja ainakin kertoi 'tulevasta' kampanjasta, jossa juuri noita kiinnikkeitä fixaillaan. Mainitsi samalla kun kävin pakoputki-kiinnike-kampanja-fixauksessa.
Soittelin maahantuojalle tänään ja kyselin noiden rahisevien/metelöivien takajarrujen 'tilannetta'.
Ilmeisesti meni jonnekin helpdeskiin ja typyn mukaan olen ongelmani kanssa yksin.. 'Ei oo kukaan ennen tommosesta valittanut..' :wink:
Ahnuld
Millaisia kokemuksia teillä on noista 215/55/16" Bridgestonen Turanza ER30 renkaista Vectran alla? Tuollaiset tuli vanhemmille Wagonin mukana. Edellisessä Omegassa oli aivan samat renkaat ja eivät toimineet laisinkaan... Veteli pirusti ja olivat äänekkäät.
Eli pitäisikö nuo hukata tuosta ennen kesää vai ajeleeko noilla tyytyväisenä?
B.C.
Viesti Kirjoittaja B.C. »
Aikas mielenkiintoista, että täällä puhutaan noista "kampanjakorjauksista". Minun autoa ei ole koskaan kutsuttu minkäänlaiseen kampanjakorjaukseen, ovat varmaan hiljakseen korjanneet nuo mahdolliset viat kuten resonointi äänet, kun olen rampannut keskimäärin kerran kuussa vaihdelaatikko-ongelmien kanssa liikkeessä.
Kampanjoista puheen ollen: Ovat tuossa rakkaassa naapurimaassa (ruotsi) laittaneet uusia softia 2.2 koneisiin kovan polttoaineen kulutuksen vuoksi. Tuttavalla vaikutus ollut seka-ajossa lähes litran luokkaa! Ennen 9-10 paikkeilla, nyt 8-9 paikkeilla/100km. Pidemmästä matka-ajosta ei ollut vielä kulutus tietoja. Hmmm... mitenköhän asia on tiedossa suomen gm:llä.
samulis
Voi olla, tai sitten esittävät kamppajan heti kun osaat kuvata oireita edes sinne päin... Itsellä esim tuo syylärin pusla homma tuli esiin, kun valitin ääntä pakoputken liikkumisesta/irtoamisesta... :smile: Tosin nyt tuntuu noi kolinat hävinneet, kun sain 3 viikon sijaisautoilun jälkeen oman auton alle, eivätkä maininneet mitään niiden tekemisistä, mutta tarkkaa vertailua en ole vielä pystynyt tekemään.
Onko tämä Z22SE:lle vai Z22YH:lle? Tuossa toisessa threadissä itsekkin ihmettelin ja itse asiassa valittanut myös huollossa Z22YH:n vievän ajossa litran enemmän kuin sopisi olettaa. Tosin nyt on koneessa uusi ohjausyksikkö, kaasuläppäyksikkö ja ilmamassa-anturi, joten katotaan nyt... Ei ainakaan nyi eikä sammuile, tosin vasta alle 500km ja 3vrk alla, mutta ainakaan ei maantieajossa tippunut kulutus alle 7,5:n... :roll:
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Mulla on nyt semmosta ongelmaa autossa, että etupää kolisee vieläkin jostain ohjauksesta, syyläri pitää kolinaa hiljaa liikkeelle lähdettäessä, takajarrut rohisee.
Takajarrupalat on kertaalleen siis vaihdettu ja auttoi hetkellisesti, mutta taas rohisee. Lupasivat seuraavaksi vaihtaa levyt. Syyläriä on rasvailtu kiinnikkeistään, mutta näköjään siitä on kampanja, niin nyt vien huoltoon ja saavat taas katsoa noi keulan kolinat. Ajettu nyt 28000 km. Eikö noissa ollut jotain sisempien raidetangon nivelien löystymistäkin?
AutoBild 100000 supertestissähän oli vaihdettu 2,2 sedan Vectraan toisenpuolen alatukivarsi.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
B.C.
samulikselle: Autot, sekä mulla et sillä tutulla on -03 keskikesällä luovutettuja eli olisko kone z22se?
samulis
No pahus, ehdin jo toivoa, että mun suoraruiskuversioon eli z22yh:n tulis jotain fiksejä kulutuspuolen parantamiseen. No tosin odottelen tässä kyllä muutenkin ensi kuun uutta softa versiota, kun nykyisellä versiolla palaa huoltovikavalo koko ajan. Kuulema jokin renkaiden nopeusluokkaa(??!!) käsittelevän ominaisuuden takia... :eek:
pki
Kävin sitten taas vaihteeksi valittamassa takajarrujen rohinasta.
Nyt jopa heitettiin koeajolenkki, samalla tuli testattua turvavyöt.. kaasu pohjaan, jarrut pohjaan jne.
Rohinahan kuuluu vain alle ~20km/h nopeuksissa, joten mitään ääniä heppu ei saanut aikaiseksi.
Samalla puhui suu vaahdossa, kuinka takapaloihin kertyy likaa jne. josta ääni sitten johtuu ja se pitää saada jarruttelemalla pois. Ehkä näin tosiaan onkin ja yleensä ääni tosiaan on kovempi aamulla, mutta ei kyllä häviä koko päivän aikana.
No lenkin päätteeksi onnistui se huoltohemmokin saamaan äänen aikaiseksi, mutta väittää kovasti olevan ihan normaalia.
Onko vectra farkussa sitten ominaisuutena tämä takajarrujen ääntely?? Miten muilla??
Ahnuld
Taitaa olla melkein kaikissa levyjarrullisissa autoissa sama ongelma, mutta Vecussa sitten hieman tavallista voimakkaampana.
Aikanaan Vectra B:ssä taakse jouduttiin vaihtamaan levyt & palat, kun olivat ruostuneet epätasaisiksi ja rohisivat ja täristivät hieman. Tätä ei huomannut talvella, kun jarruttelu oli aina sellastai "hyssyttelyä". Eli takajarrut hädintuskin toimivat laisinkaan. Keväällä asiaan kiinnitti huomiota.
Itselläni samansuuntainen ilmiö havaittavissa Astran kanssa, vaikka kesällä vaihdoin taakse levyt ja palat, niin näin talvella pidemmän "nysväysajon" jälkeen jarruttaessa takaa kuuluu pientä rohinaa. Rohina katoaa, kun muistaa tehdä välillä hieman reippaampia jarrutuksia. Todennäköisesti levyn pintaan kertyy ruostetta/kakkia, mikä aiheuttaa rohinaa ja palojen epätasaista kulumista.
Jarrutelkaa välillä kunnolla, niin pysynee kunnossa?
samulis
Sama takajarrujen rohina nimenomaan aamuisin tai pitkän seisomisen jälkeen ja erityisesti kostealla kelillä ja nimenomaan pari ekaa jarrutusta. Muistelen itse edellisellä Vectralla tuota ihmetelleeni aikanaan ja sama stoori ja kokemuksen kautta tosiaan tilanne oli se, että rohinat häviää, kun käyttää säännöllisesti jarruja tehokkaasti (Auto tykkää kun sillä ajetaan -> Auton osat tykkää kun niitä käytetään...). Itselle nykyään toimii aina jarrut tosi hyvin, kun tulee kalastuskaudella vedettyä venettä jarruttoman kärryn kanssa, mutta sekään ei poista tämän hetken rohinaa... Väittäisin, että iske reilusti painoa taakse ja tee puhtaalla asfaltilla reiluja jarrutuksia, niin kyllä ne vähenee...
mkilppis
Viesti Kirjoittaja mkilppis »
Nuo takajarrut vinkuu joskus omassakin autossani (vm -02 GTS) ja ääni kuuluu vain hiljaa jarruttaessa.
Kyselin mahdollista korjausta aikoinaan huollosta, kun auto oli menossa takuukorjaukseen (edestä kuuluneet kolinat).
Putsasivat silloin palat & levyt ja vikinä olikin pari päivää poissa. Itseäni tuo ääni ei ole pahasti vaivannut, koska ei kuulu kovin usein.
Olisihan se kiva saada tuo kitinä kokonaan poistettua :smile: Selvästi jonkin sortin vika materiaaleissa tms?
