Jakolaatikon kunnon tarkistus
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Voiko jakolaatikon kuntoa tarkistaa mitenkään sen irrallaan ollessa? Voiko silloin edes todeta toimiiko se vai ei?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Jos sulla on se irti nyt, niin tarkistuta jakolaatikkosi Tunexilla,Heikkilän Karilla.www.tunex.fi.Säästää aika paljon, kun teetättää sen tarkistus/korjaustyön nyt laatikon irrallaan ollessa.
veecuilija
Mutta voiko irrallaan ollessaan mistään tietää toimiiko vai ei?
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Voi sen itsekkin tarkistaa nopein tapa on paineestaa se jakolaatikon painepuoli noin 50baarilla ja pyörittää kardaanin kiinnityslaipasta ja vaihteistoon tulevalta akselilta lukkiutuuko pakka joka kytkee takavedon öljyvuodon stefalta huomaa siinä kyllä varmasti!Mutta kannattaa purkaa se laatikko ja tarkastaa levypakan kuluneisuus,koska se yleensä pettää ensimmäisenä.ATF:n vuoto jakolaatikkoon irroittaa myös lamellit levyistä jolloin mäntä pääsee liian syvälle ja huohotinputkesta lentää öljyt kankaalle.
