Lampunpesurin reijät umpeen...Millä/miten??
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Miten olette laittaneet umpeen ajovalojen pesurien reijät. Mikä olis paras vaihtoehto että pysyy myös maali päällä. Vectra B2 puskuriin pitäisi väsäillä.
1st Opel
Eikö kukaan muka ole laittanut reikiä umpeen...höpö höpö! Eihän niillä käytännössä tee mitää! Vinkkejä otetaan miellellään vastaan jos joku on moisen projektin väsännyt. Pystyykö niitä millään kitillä vai pitääkö vaan muovia sulatella kolo täyteen???Kertokaa ukot miten olette homman toteuttaneet...
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Yks kova sana tukkimiseen on kemiallinen metalli/epoksiliima/joku 2-komponenttimuovi. Noista joistakin kun valaa hiukan reiän pintaa matalamman tukon ja sitten tasaa kitillä pintaa nii pitäs onnata ihan ok. Tietysti kun epoksiliiman kanssa säätää niin alapuolella pitää olla joku tuki, vaikka nyt lasikuitutapetinpala, teippi, yms. Valinnanvaraa on. Siitä vaan kokeilemaan :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mahis on 2005-01-13 16:05 ]</font>
Artsiboi
Viesti Kirjoittaja Artsiboi »
Irrota sulake niin pääset helpommalla. 98 B-vecussa numero 9:än.
B-Vectra V6
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Itse laitoin A-vectran pesijöitten reijät umpeen kemiallisella metallilla jonka päälle hieman kittiä, hiominen ja maali päälle. On pysynyt maali nyt ainakin vuoden päivät. Ja kannattaa tosiaan laittaa joku teippi tai vastaava että se kemiallinen metalli pysyy siinä eikä lähde pahemmin valumaan.
Opel on POP!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sulakkeita poistamalla saa siis reikiä tukittua?
Kaino
Viesti Kirjoittaja Kaino »
Nyt on kyseessä tyystin eri auto, mutta muovinen puskuri kuitenki.
Sulatin muovia sopivan palasen rei´än "sisään" ja lasikuitu kittiä päälle...nyt kaks vuotta ollu maalit päällä eikä ole lohkeillu yms..
mikäli siis kyse muoviin tulevasta paikasta...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaino on 2005-01-16 20:03 ]</font>
Artsiboi
Hups..
Tajusin asian hieman väärin =)
Luulin että haluttiin tukkia ne reiät ettei suihkuta pesunestettä. Mutta tässä siis haetaan sitä että tukitaan ne reiät jokka jää jäljelle ku pesurit irroitetaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jep
Otetaan se pesurin sulake irti ja tungetaan siihen pesurin reikään...
-> tukossa on. Ei varmasti valu enään vettä...
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Kannattaa tosiaan sitten laittaa ne letkut
huolella jotenkin kiinni/tukkoon.
Itsellä meni lasinpesunesteen säiliö
viikossa, kun oli päässyt toisesta letkusta
tulppa irti.
e:viilailua
<font size=-1>[ This Message was edited by: stiflat on 2005-01-18 03:01 ]</font>
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
Itse juuri eilen tukin tuolla 2-komponentti muovilla M5 lampupesimen reijät. Pitäisi kestää hyvin.
