Vuotaako kannentiiviste?
Julappa
Viesti Kirjoittaja Julappa »
Elikkäs vuotaakohan kadetissa kannentiiviste ku on pari-kolme kertaa jäähdytysjärjestelmässä ollu niin paljon painetta että on jytkäyttäny siitä syylärin korkissa olevasta paineenpoisto pillistä nestettä konehuoneeseen? Ei kyllä muuten syö hirveesti nestettä, välillä oon vähä lorauttanu lisää. Öljytikussa ja öljyntäyttökorkissa on semmosta valkosta/harmaata salvaa aika reilusti, liittyykö asiaan?
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Pahasti vaikuttais siltä, että tiiviste palanu.
Ajatko lyhyttä matkaa paljon?
Ooppeleis tuota vaaleeta töhnää kertyy yleensä lyhyessä ajossa viileemmillä keleillä, joten varmana kannentiivisteen palamisen merkkinä sitä ei voi pitää.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Julappa
Juu aika paljon tulee lyhyttä matkaa ajettua, onko tuo töhnä vaaraksi koneelle?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei sitä töhnää öljytikkuun pitäisi lyhyellä ajollakaan kertyä.
Öljykorkkiin kyllä sitäkin enemmän.
Voihan sulla olla paisarin korkista se venttiilikin jumissa,jolloin kasvattaa paineet liian korkeaksi,kunnes lävähtää auki?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Onko paisuntasäiliön sisä reunoilla jotain töhnää?
Astra J OPC
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
käväise jollain korjaamolla mittauttamassa paisuntasäiliön häkäpitoisuus.Itse käytin omppuani mittauksessa ja maksoi oikeen 5 egee.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Eli joutuu käymään pankinjohtajan juttusilla. :smile:
Edit: subarun verran postauksia. jep.
<font size=-1>[ This Message was edited by: caravan-coupe on 2005-01-13 00:34 ]</font>
keltanokka
Et tartte ainakaan pelätä happitunnistimen tuhoa jos nyt vähän glykolia saattaa poltella...
Julappa
Ei ole paisuntasäiliötä, vaan syylärin korkissa on se pilli mistä ne paineet tulee
Realsanta
Kannataisi varmaan kertoa mikä moottori ja auto
nimimerkistä päätellen c-kadett 1.2?
Julappa
Joo moottori on 1.2 S
