Radion vaihto! Meneekö ajonesto päälle?
OH1MN
Terve!
uus jamppa täällä.
Pahoittelen etten jaksanut koko forumia kahlata, olette saanut paljon asiaa aikaiseksi.
Asiaan...
Omistan OPEL VECTRA CARAVAN mikälie 1,8i CD mallia -98.
Kysyisin että mahtaako vehje seota jos vaihdan radion siihen, tällä hetkellä siinä on se Philipsin kasettimankkari surku...?
Jostain kuulin että ajonesto menis päälle ellei oikein laita radioo kiinni tai jotian???!
Eli apuja kaivataan!
<font size=-1>[ This Message was edited by: OH1MN on 2005-01-12 20:29 ]</font>
uus jamppa täällä.
Asiaan...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Älä suotta pelkää... Ei se siitä itteensä ota
Ota siitä vanhasta soittimesta eka kaikista neljästä kulmasta kuusiokolotulpat pois ja sen jälkeen irrotustyökalulla (kuva) soitin irti.
Autossa on ISO liittimet, eli kutakuinkin kaikki liikkeissä myytävät soittimet menevät suoraan paikoilleen.
Kojetaulun näytöstä lähtee päivämäärät kävelemään aina, kun kun laitat soittimen päälle.
Tähän auttaa, kun käytät sellaista soitinta, joka tukee auton omaa näyttöä. (kenwood, VDO, phillips, jne...)
Tai katkaisemalla soittimen johtosarjasta yhden ohjauskaapelin (sini-valk, antenni...)
Toinen ongelma liittyy kanavien katoamiseen soittimen muistista aina, kun otat virrat pois autosta.
Silloin täytyy laittaa soittimen johtosarjasta akulta tuleva ja virtalukolta tuleva johto keskenään ristiin. (johtosarjassa on yleensä mahdollisuus tähän, lue soittimen ohjekirjasta lisää)
Kannattaa myös heivata se auton alkuperäinen asennusteline naapurin pellolle, jos saat sen helposti irti ja korvata se uuden soittimen mukana tulevalla.
Saat paljon enemmän tilaa johdoille...
ekto
Suosittelen VDO soittimia, jos haluat että lisänäyttö toimii (EDI) ja että asennus on helppo.
Nämä mallit sisältävät EDIn:
CD 753 X (itsellä käytössä).
http://www2.vdo.com/vdo/end_consumer/ec ... D=969.aspx
CD 783 MP3, tässä on MP3, mutta vähemmän toimintoja...
http://www2.vdo.com/vdo/end_consumer/ec ... =1013.aspx
Toi 753 X asentui autooni ilman mitään johto hässäköitä. Ainut mitä piti tehdä, oli irroittaa ne iso-liittimet toisistaan.
Tietty jos haluaa ton smart volumen käyttöön, niin sitten pitää löytää se impulssi jostain...
OT: Ei kukaan tietäs mistä?
_________________
Opel Vectra B 98 "Sport"
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2005-01-12 16:19 ]</font>
_________________
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
http://www.delta-autotronics.com/Speedsensors.htm
Ja
+The speed pulse signal is at pin 29 of a blue, 43 pin connector in the driver kickwell at the door post
If a radio connector is available use the blue/red wire. The cable colour of all models from this manufacturer is blue/red.
Huru-Ukko
Tuolla hieman hintatietoja noista VDO soittimista.
http://www.hifipiste.com/cgi-bin/main.p ... d=18&pg=34
ekto
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
MUTUOn 2005-01-12 20:20, ekto wrote:Tätä en ymmärtänyt...If a radio connector is available use the blue/red wire. The cable colour of all models from this manufacturer is blue/red.
Kiitoksia kovasti kuitenkin tosta ylemmästä. Täytyykin lähteä kokeilemaan joku päivä...
mää lukasin jostainpäin googlea, että tohon samaan nastaan, mihin tulee nopeus signaali, olisi myös mahdollista laittaa radion mykistyksen puhelimen soidessa.
(ilmeisesti signaalissa on jotain pientä eroa toisiinsa nähden????)
Joissain autoissa/liittimissä on vissiin mahdollisuus valita, kumman niistä johdoista kytkee siihen pinniin????
Notta sini/puna piuha olisi oikea kapeli tohon vauhtiin...
Itse ostin viimeviikonloppuna autooni juuri tuollaisen soittimen, ja ainakin omaani piti laittaa joku lisäjohtosarjaOn 2005-01-12 16:18, ekto wrote:
Asiallinen soitinhan tuo on, mitänyt ohjauspyörän nappeja ei saa toimimaan vaikka pitäis kaiken järjen mukaan toimia
_________________
Opel Vectra 2.0i 16v CDX -96
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascona_c on 2005-01-12 21:02 ]</font>
ekto
OH1MN
despa
Fmon
Jaa. Mulla on ollu -92 assu ja a.veccu ennen nykyistä b:tä. Kumpaankin exään vaihdoin blaukkarin mankan, ja aina solahti suoraan ineen. Paitsi että antenni jää puoli senttiä vajaaks! Ei kun asennusteline irti... Blaukkarinki jotkut mallit tukee kuuleman mukaan näyttöä, mutta vaatii piuhasatsin (50e). Riistoa
