7 viestiä
• Sivu 1/1
Haza
ViestiKirjoittaja Haza »
Moottori on x20xev ja ongelmana öljyvalon palaminen.
Alkoi eilen vilkuttelemalla ja tänään palaa koko ajan, mutta himmenee vähän kun kaasuttaa. Aikaisemmin sammui tyhjäkäynnillä, mutta alkoi palaa kierroksilla. Ajotietokone ei varoita mistään.
Öljy on maksimissa eikä vuotoja ole. Tyhjäkäynnillä kun avaa öljykorkin, nii tulee kyllä öljyä ylös.
Mahd. öljynpaine-anturi viallinen?
Öljypumppu ei tee tarpeeksi painetta?
Vaiko peräti öljymerkki ja laatu syypää?(Shell Helix 5w-40)
todennäköisesti vika on anturissa/johdotuksissa, mutta en kyllä suosittelisi autolla ajamista, koska on kuitenkin pieni mahdollisuus, että paineissakin voi olla häikkää. tietysti itse pitää miettiä ottaako riskin vai ei.
Mulla meni joskus aikoinaan Astrassa (sama kone) öljyn imuputken päässä oleva siivilä niin tukkoon että teki just samalla tavalla. Lopulta ei kiertäny enää öljy ollenkaan.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
