Corsa sammahti, apua kaivataan
jjtt
Viesti Kirjoittaja jjtt »
1.4 vuoden -90 Corsa sammahti kuin seinään.
Kun yrittää startata, niin startti pyörii tyhjää, eli viittaisi solenoidivikaan. Ei kuitenkaan lähtenyt käyntiin mäkistartilla, ei edes meinannut. Olisiko siis sähkövika? Yhdessä vaiheessa kun avaimet olivat kädessä alkoi ilmanputsarin alta kuulua sellaista tasaista jurnutusta (moottori/servo? veivas edestakas, tai jotain). Kun käänsi avaimesta virrat päälle jurnutus lakkasi. Avaimet pois ja jurnutus palasi. Aikansa renkattua tokeni, eli jurnutus lakkasi kokonaan.
Voiko startti/solenoidivika saada koko koneen sähköttömäksi? Olisiko virtalukon pohja rikki? Nopeasti katsottuna starttiin ei mene kuin kaksi piuhaa, toinen akulta ja toinen ilmeisesti virtalukolta. Jos startti siis pyörii, olisi vika solenoidissa, kai. Miksi ei sitten starttaa mäkilähdöllä? Mikä oli se outo jurnutus?
Ei ymmärrä. Vanhojen Corsien tekniikka ja "jipot" ei ole vielä aivan hallussa...
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Ettei vaan olisi mennyt jakohihna. silloinkin startti pyörittää "herkästi" eikä varmaan lähde mäkistartilla.
