irmscher alusta
bv6
Viesti Kirjoittaja bv6 »
onko kellään tietoa kyseisen alustan toimivuudesta farkku vectran alla?on hankinnassa sellainen.
bv6
antakaa ny ihmiset jotai infoo
Realsanta
luulis olevan hyvä kun on irmelin eikä mikään intraxxi
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Vectra farkustani on kokemusta vain vakiona, mutta irmscher alusta löytyy -00 omega farkustani (joka on vakiona hieman lulla). Ei moittimista, ajotuntuma jämäkkä, mutta ei kova. Ihan mukava arkiajoon. Madallusta (-20mm) ei juuri huomaa päälle päin.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Mikäli Vectran alustasarja on yhtä hyvä kuin B Omegani niin suosittelen. Omassa MV6 Sedanissa ko. valmistajan jouset ja iskarit. Mielestäni erittäin mukavat.
VeccuB
Viesti Kirjoittaja VeccuB »
Omassa -01 B V6 Sportissa on ko. Irmelin -30mm alustasarja. Ei voi muuta kuin kehua.
Vertailuksi edellisessä -96 B 2.0 vecussa oli Eibach/Bilstein -30mm yhdistelmä.
Molemmat mielestäni erinomaisia jokapäiväiseen käyttöön, ei liian kova jne.
Lienekkö mutu mutta tuolla Irmelin sarjalla tuntuu kulkevan jonkin verran matalammalla?!?
P. Lanttola
Mun tietääkseni ainakin useimmat niistä irrmscherin jousista on juurikin eibachin jousia.
8valve
Viesti Kirjoittaja 8valve »
irmelin alustat kuulma loistavia ainakin b omegois toimii hyvin ei liian jaykkä eikä löysä
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Kuka noita irmalin jousia myy?
haheikkiocf
Minun omegaan ne on ostettu ihan ooppelin merkkiliikkeestä. Nehän lähettelee sieltä parin kuukauden välein niitä -20% osakuponkeja. Nytkin taitaa yksi olla lompakossa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei mulle vaan koskaan tuu semmosia! :sad: Paljo tommoset irmelit maksaa?
8valve
Uudet irmelit omegaan 580-680ekee muistaakseni
puuhapete81
siis pelkät jouset????
8valve
Siis iskarit ja jouset,irmeli kallis merkki hyvät jouset saa 200-350ekee
