Astra Merit vm. 98 -taival alkaa...
-Astranomi-
Viesti Kirjoittaja -Astranomi- »
Tervehdys arvoisat foorumilaiset ja jäsenet.
Tuossa muutama viikko sitten tuli vaihdettua hyvin palvellut Colt tuoreempaan 4 oviseen F-Astraan. Foorumia on lueskeltu jo jonkin aikaa ja silmään on pistänyt varsinkin nuo jakopään hihnaan liittyvät kestävyysasiat. Em. Astrahan on S16SZR koneella ja vaihtoväliksi ainakin huoltokirja lupaa sen 120 tkm / x määrä vuosia. Mitenhän on sen keston laita, eli kannattaako pelata varman päälle ja vaihdattaa se 20 tkm aikaisemmin? Auton mittarissa tällä hetkellä about 74 tkm ja kohta pitäisi käyttää huollossa.
Auto on siistissä kunnossa eikä ruostetta näy (ainakaan päällisin puolin) missään. Moottorin hieman "säksättävä" käyntiääni ilmeisesti kuuluu asiaan?
Tässä nyt muutama huomio ja kysymys asian tiimoilta, palaillaan asiaan jahka kilometrejä ja kokemusta kertyy enemmän :smile:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
suosittelen että vaihatat sen hihnan aika piakkoin. taida aina kestää edes 60 000km. onko astraas vaihdettu kertaakaan hihnaa?
-Astranomi-
Eipä ainakaan huoltokirjan mukaan ole vaihdettu , täytyy vielä tarkistaa
Eli ilmeisesti myös tämän koneen hihnan vaihtoväli on sitten puolitettu?
Paljonkos tommonen 8 venasen hihnan vaihto lisää laskua, jos huollon yhteydessä vaihdattaa? Ja vissiin vesipumppu samalla vaihtoon.
Jännä juttu ettei huoltokirjassa ole mitään mainintaa tuosta huoltovälin pienenemisestä...
JJunior
mulla on astran vm95 huoltokirjaan laitettu muutos lappu jossa lukee että hihna vaihdettava kaikissa bensiini moottoreissa 4vuotta/60 000km. ainakin yleensä tämä pitää paikkaansa, voi toki poikkeuksia olla.
hinta vaihtelee siinä 150-250€ noin suurin piirtein, riippuen mitä muuta samalla laitetaan. kannattaa vaihdattaa ni on sit huolettomia kilometrejä vähäks aikaa.
ja voi olla että jos merkintää ei huoltokirjassa ole on sillä ainakin ikä tullut jo täyteen.
-Astranomi-
Toi olikin hyvä tieto.
Joo, ei siinä huoltokirjasta ainakaan silmään pistäny mitään lappua tai mainintaa asiasta. Täytyy huomenna tutkia hanskalokero tarkemmen, siellä on jotain kuitteja ja laskuja tehdyistä huolloista tms. (ja jopa alkuperäisen kauppakirjan kopio).
Jos ei löydy niin täytyy ilmeisesti aika pikaisesti varailla aikaa huoltoon, kone kun ei liene ns. vapaasti pyörivä...
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuo 8-venttiilinen kone on vapaasti pyörivä, joten tuhoa ei ttule vaikka hihna pettääkin. Nuo 8-venttiiliset ovat aika kestäviä jakopäältään, kyllä niillä yleensä hyvinkin ajaa 90-120tkm, mutta kyllä se mukavuuden nimissä hyvä vaihtaa on ennenkuin se pettää, yleensä se pettäminen tapahtuu silloin kun sitä vähiten kaipaa. Vesipumppu kannattaa ehdottomasti vaihtaa, sillä on jo sen verran ikääkin että se ei toista vaihtoväliä kestä. Kannattaa ajatella myös samalla termostaatin vaihtoa kun se on jakopään takana ja vaihto ei ole paha homma samaanaikaan kun jakopäänkin laittaa.
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Sullon sitten samanlainen auto kuin mulla!
Minkäs värinen?
Edit: Vai onko G Astra?
<font size=-1>[ This Message was edited by: FAstra-98 on 2005-01-25 14:39 ]</font>
-Astranomi-
Ei ole G-Astra vaan niitä viimeisiä myytyjä F-koppasia sedaneita.
Väriltään auto on "shamppanjan" eli se semmonen "hailakan kullan värin" (vai miten sitä nyt kuvailis), tumma ilmeisesti plyyssinen sisustus. Siisti kun mikä ja ikäisekseen vähän ajettu + hinta sattui kohdalleen ni mukaanhan se oli korjattava :smile:
Nyt tosin on saannut huomata kaveripiirin puitteissa pientä "vittuilua", tarjottu jo hinauspalvelua "sitten kun toi sun ooppelis hyytyy johonkin".
Minkäslaisia kokemuksia "FAstra98":lla on ehtiny kertyä? Kiinnostaisi kuulla...
Edit: typot mäkeen, ainakin suurimmat
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Astranomi- on 2005-01-25 16:27 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Astranomi- on 2005-01-25 16:29 ]</font>
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Kateellisten panettelua :smile:
Joku viisas sanoi täällä foorumilla->Ennemmin työnnän ooppelia kuin ajan nissania(vai oliko joku muu merkki).
Löytyyhän noita vääräleukoja,varsinkin joilla ei oo ees omaa autoo...
GTS 3.2
-Astranomi-
Juurikin näin, ihan huumorillahan poijjaat heittivät (kai) :smile: Hyvin on kuitenkin kyyti kelvannu...
Kaikkea (tai ainakin lähes) pitää kokeilla, ja japsin jälkeen ihan piristävää vaihteeksi ajella eurolla.
Ihan asiaakin on, eli kysymys: tuli hommattua ja asenneltua VDO:n 773 MP3 (melko hinnakas) -soitin ja heittämällähän se sinne solahti.
Laitteessahan pitäisi olla tuli tuolle monitoiminäytölle, mutta siihen ei kuitenkaan ilmesty mitään. Itse laitteen asetuksista on tuki Opel:n erilliselle näytölle laitettu On-asentoon, kuitenkaan mitään ei näy. Eikä laitteen asennuspaikassakaan näy niiden kolmen liittimen ja antenniliittimen lisäksi muita liittimiä tahi johtoja. Kellään kokemuksia asiasta tai neuvoja?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ainakin omani tarvitsi lisäjohtosarjan (27 €) että alkoi näyttö pelaamaan, tiedä sitten olisiko astrassa sama juttu. Yksi radion irrallisista liittimistä työnnetään lisäjohtosarjan mukana tulevaan liittimeen, ja a'vot, alkaa näyttökin pelittämään.
JJunior
tuleeko astran näyttöön valot ja kello+ lämpötila kun laitat soittimen päälle? jos ei nii otappa soitin pois ja kato että soittimelta lähtevä heräte piuha(yleesä sininen lukee "remote") menee auton johtosarjalle asti eikä roiku vapaana siel takana! samaa johtoa käytetään antamaan heräte vahvistimille yms.
tarkista tuo jos vaik jotain apua olis!
-Astranomi-
Joo, valot, lämpötila ja kello tulee niinkun normaalistikin. Soittimen mukana tuli jonnin sortin adapteri, mutta sen kanssa soitin ei olisi sopimut aukkoon, about 1/4 jäi pihalle kun palikka otti vastaan. Sen verran testasin adapterilla että sama homma oli silläkin.
Soittimen takana on tosiaan jokin kuusinapainen liitin, johon adabterissa löytyi vastinkappale. Ja nyt soitin on siis ilman adabteria kiinni ja em. piuha on siis kytkemättä.
Muuten kyllä toimii ihan ok, jopa nopeuden mukaan säätyvä volume toimii niinkun pitää, tosin näin talvella tuppaa se volume vähän soutamaan noissa risteyksissä :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Astranomi- on 2005-01-26 00:12 ]</font>
FAstra-98
Nyt puolisen vuotta vasta ollut että ei sen enempiä kokemuksia!
Escorttiin verrattuna laadukas auto vaikkakin laiskan puoleinen. Eipä sen väliä.
Ei mitään remppaa tullu eteen vielä. Eikä kyllä pidäkään. :smile:
Rakastunut olen näinkin lyhyessä ajassa!
-Astranomi-
Jaahas, 75 tkm:n huolto varattu. On kuulemma ns. pikkuhuolto (eli säästöhuolto, pieni?).
Mitähän kaikkia tarkastuksia ja huollettavia kohteita tuohon sisältyy (öljynvaihdon karsin pois kun ne on pari tonnia sitten vaihdettu), oliskos jossainpäin nettiä listaa?
Muuten Astra on pelitellyt ihan ok, ei mitään huomautettavaa ole (vielä) ilmaantunut eli tyytyväisiä ollaan :smile:
