Konepellin muokkaaminen?
Terve.
Tuli tossa mieleen että jos maalais konepellin uusiksi ehkä, niin mitenkäs sellasia aukkoja olisi mahollista tehä siihen samalla?
Eli meneekö se ihan leikkaamalla palasia pois ja sit niitä aukko-osia sit siihen jotenki liimataan?
Lähinnä se kustannuspuoli kiinnostaisi. Eli jos vedän siihen suht eteen keskelle aukon ja siihen sellasen esim. EVO-tyylisen aukon ja verkon, niin mitäs sellanen mahdollisesti kustantaa? Onko tietoa mitä pelkkä konepellin maalaus maksaa suunnilleen ja pitääkö konepelti irroittaa?
Jos jollain projektia meneillään tai valmiina niin vinkkejä olisi kiva saada.
B-Vectra V6
sanotaankonäin että kovahomma kustannukset vaihtelee omassa pellissä keskellä aukot sivuilla csi astran skoopit ja peltiä jatkettu valojen päälle sanotaanko että maalaus peltiin ei kovin kallis ole riippuu paikast mutta pohjatyöihin menee aikaa ja rahaa josei itse tee peltiä ja lasikuituisia osia vaikea yhdistää halkee helpol sanotaanny jotain osviittaa hintaan noin 200ekua kaikkinees riippuu maalarist
Ei millään pahalla, mutta edes jonkinlaisia välimerkkejä, isoja kirjaimia, kappalejakoa ja normaalia kieltä olisi suotavaa käyttää
Ei B-Vectra kaipaa mitään aukkoa konepeltiinsä
Menee nätit muodot piloille.
Mutta jos jonkun aukon siihen meinaat laittaa, niin tee siitä edes "funktionaalinen", eli mielellään ilman POISTOaukko, jolloin konetilan ilmankierto paranee ja kovaa ajettaessa saattaa pysyä viileämpänä.
Kovaa ajettaessa?? en usko että tuo tarvitsee sellaistakaan ... hehheOn 2005-01-21 12:10, Ahnuld wrote:
Ei B-Vectra kaipaa mitään aukkoa konepeltiinsäMenee nätit muodot piloille.
