"outo"kiila kaasuläpässä c20xe
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
korjattiin tuossa kaverin autosta huohotusta ja siinä samalla huomasin, että se kiila mikä on c20xe moottorin isommassa kaasu läpässä oli poistettu. mikä tuolla kiilalla on alunperin tarkoitus? rajoittaa ilman virtaa, vai parantaa ilman pyörteilyä tai ohjata?
onko muut ottaneet kyseisen kiilan pois?
itse meinasin aikoinaan ottaa pois, mut vielä ainakin paikoillaan..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ite otin pois. tarkoitus sillä on rajoittaa moottorin hyökkäämistä alemmilla kierroksilla ja kun nostat kytkimen. Eli läpän avautuessa aukeaa vain toinen puoli ensin enemmän kuin se kiilan puoli. Vähänhän se rajoittaa kun läppä on täysin auki.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
