Auto pehmoharjapesuun jäisenä?
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Elikkä mieltäni on arveluttanut kyseinen seikka, että jos vien autoni pehmoharjapesuun kun se on jäinen eli semmoinen sentin jääkerros on esim takaluukun päällä jne, niin vahingoittaako se maalipintaa kun ne harjat repivät nämä jääpalat pois siitä? Voiko tulla esim naarmuja sun muuta? Vai onko ihan turvallista viedä auto sinne pesuun? On päässy vähän likaiseen kuntoon taas vaihteeksi tuo auto.. :smile:
Kimmen
Viesti Kirjoittaja Kimmen »
Meneppäs jonnekin ostoskeskukseen minne saat auton sisälle parkkiin. Osta vaikka koko vuodeksi kalsareita ja sukkia jos ei löydy muuta tekemistä. Tunnin tai parin jälkeen sitten pesukoneen kautta kotio.
Pinohiiri
kannattaa kyllä varmaan käydä ennen pesua vaikka parkki hallissa sulattamassa autoa.
jos vaikka sään alla on hiekkaa ja semmone jää levy lähtee siitä niin naarmuja varmaan tulee.
edit: kimmen oli nopeempi :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pinohiiri on 2005-01-27 12:37 ]</font>
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Vie mielummin johonkin lafkaan joka tekee käsinpesuja niin ei tarvi miettii että tuleeko naarmuja ja muutenkin vaikka olis kuinka pehmoharjoja noissa huoltoasemilla niin aina niistä jää pyörre jälkiä maalipintaan.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jääpalikka autoa on turha viedä mihinkään pesuun.
Osa jäästä voi lähteä irti, mutta ei välttämättä kaikki.
Lisäksi pesuaineet vaikuttaa aika heikosti ton jään läpi, eli voipi jäädä läiskikkääksi.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tämä tietenkin riippuu paikasta jossa pestään, mutta itse en ainakaan tuota väitettäsi allekirjoita. Sain nimittäin vastavahatun auton pintaan alan liikkeessä semmoisia pyörrejälkiä, että oksat pois (ja likaa silti jäi). Ennemmin vien autoni harjakoneeseen seuraavalla kerralla.
Astra-F MV6 -94
-JMV-
Aika uskomattomalta kyllä kuulostaa että käsinpesussa tulisi pyörrejälkiä?Kai sitten valitit asiasta?
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Siis sehän on jo sanomattakin selvää, että autoon jää jälkiä vaikka sienellä pesisit. jos autossa ei ole minkäänlaista vahaa/suojakerosta lakan päällä.
Teen työkseni kiilloituksia ja maalauksia
ja voin varmuudella sanoa, että pelkkä paperilla pyyhkiminen uuteen maalipintaan, tekee naarmuja. Ei isoja mutta harjaantunut silmä huomaa ne. Jos auto on ollut likainen ja pesty pienellä vedellä, ilman vaahtoa ja pesty vähänkin huolimattomasti, siihen jää naarmuja kun sitä pyyhitään lastalla tai jollain säämiskällä. Autoon kannattaa todella teettää tai tehdä kunnon vahaus, koska vaha estää naarmuuntumista.
Jos auto on vielä jäinen kun se harjapesuun viedään, niin naarmuja syntyy varmasti.
Pinnoite auton päällä estää juuri nuo naarmut ja pienet kiven iskut. Jos naarmu kumminkin pääsee syntymään, naarmu on vahassa, ei lakka/maalipinnassa ja se saadaan seuraavalla kerralla siitä helpommin pois.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Yks hyvä vaihtoehto tuossatilantees on mennä huoltoasemalle jossa on TI-halli ja pestä auto itte käsin sielä, niin saa ainakin sulatettua nuo jäät kuumalla vetellä.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
kapiteeli
Täh, eikös kyseessä ole auto = kulkuväline (ja vielä Opel), jos haluaa ettei siihen tule käytön jälkiä niin parempi pitää se vain tallissa ja tuoda se kuorma-auton lavetilla näytille seuraavaan autonäyttelyyn.
-JMV-
Toiset pitää huolta autosta toiset ei.
kapiteeli
Pistetään pystyyn gallup eli kuka pesee autonsa talvella näin eli ensin ajaa pirssin TI-halliin jossa vedellä suihkuttaa jäät yms pois ja tämän jälkeen ajaa auton pehmoharjapesuu?
Siis henkilö, joka ei tee em. tavalla ei siis pidä huolta autostaan?
Eipä noita TI-hallin ja autonpesukoneen yhdistelmiäkän ole ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla liian montaa.
Minä kyllä tarvittaessa ajan auton pesuun ilman erillistä käyntiä TI-hallissa tai pesen käsin vain TI-hallissa - en siis pidä huolta autostani?
-JMV-
Ilmaisit vaan ton sun edellisen postauksen niin että hälläväliä tyyliin.Minä ainakin sen verran pidän maalipinnasta huolta että en kyllä käytä noita huoltoasemien pesupalveluita jos on mahdollista pesettää muualla, koska se on totuus että harjoista jää kyllä jälkiä pintaan.Oon itekki tehny työkseen käsinpesuja ja kiillotuksia ja kyllä sen näkee ketä käyttää autoonsa harjapesuissa.
ps.Tämähän oli vain minun mielipiteeni.
tuomas20
Kyllä minäkin kesäisin itse pesen ja vahaan autoni mutta nyt talvella se ei onnistu kun on pakkasia, joten pitää turvautua noihin koneellisiin pesuihin... Nyttenkin on auton pinnalla kiva suola / kurakerros, pitänee odottaa kun sunnuntaina tulee plussakeliä (jos tulee).
A-90
Viesti Kirjoittaja A-90 »
Itse en ole toistaiseksi vectraani vielä huoltiskalla käyttäny pesussa ku on mahdollisuus käydä eräässä pesuhallissa pesemässä auto sillon kun haluaa. Ei tarvitse maksaa mitään ja ei niin helposti tuu naarmuja. Se on muutenkin mukavampi pestä auto itse kun sen saa pestyä paremmin ja sen voi talvella kuivata kunnolla ennenkuin ajaa takas pakkaseen.
Jep jep
