a omegan mittaristo
jeppe84
Viesti Kirjoittaja jeppe84 »
onko kukaan koskaan vaihtanu mittaristoa kyseiseen autoon?onko vaikeakin homma?ite vaan tossa huomasin että lämpötilamittari on menny sököksi..nousee ekalle viivalle mutta ei sen pidemmälle.ostin uuden termostaatin ja lämpötila anturin..sitten kokeilin suoraan runkoon..no joo tulipahan neki osat sitten uusittua:D makso muuten reilusti länsi autossa 2.6 lämpötila anturi..16euroa!
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Ei se ole paha vaihtaa.
Vaatii vaan melkein kaikkien muovirämmeleiden irtiottamisen
2.6i:ssä on nopeusmittarikin sähköllä, joten ei mittarinvaijerit ahdista.
Pura kojelaudan keskiosan muovit pois tieltä, pura mittariston ympäriltä muovit ja eikun mittaristoa irti, jos ei ole tilttirattia niin voi olla vähän ahdasta työskennellä mittariston kanssa.
Katso mittariston "piirilevy" tarkkaan läpi, usein katkokset taitoskohdassa aiheuttavat mittariston vikoja.
