Corsan takalasinlämmittimen toiminta
aylaoutinen
Viesti Kirjoittaja aylaoutinen »
Osaisikohan kukaan kertoa millä periaatteella tuo Corsan (-84) takalasinlämmitin on kytketty? Tarkoituksena olisi löytää laturilta tuleva herätepiuha, josta selviää onko auto käynnissä, vai ei. Kulkeeko heräte lämmittimen kytkimen läpi sulaketauluun, vai tuleeko heräte suoraan sulaketauluun?
Kytkentäkaavio ei olisi huono...
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Siis täh ?!?
En kyllä nyt oikein ymmärtänyt mitä tarkoitit. Laturilta heräte, millä selviää onko auto käynnissä? Eiköhän -84 Corsa ilmoita jo muullakin tavoin, että on käynnissä :smile:
Kyllähän se takalasille menevä virtajohto lähtee sieltä sulakkeelta kytkimelle mistä matka jatkuu takalasille. Sulaketauluun tulee osalle sulakkeista syöttö virtalukon kautta sellaisille laitteille, mitkä tarvii toimia vain auton käynnissä/virta-avain käännettynä esim. takalasinlämmitin, tupakansytytin ainakin yleensä, puhallin, sähkölasit, sähköpeilit ym.
aylaoutinen
No arvasinhan, ettei kukaan kumminkaan ymmärrä, mitä ajan takaa :grin: Siis Corsan takalasinlämmitinhän toimii vain ja ainoastaan silloin, kun moottori on käynnissä (=laturi lataa). Tuon moottorin käynnissäolon lämmitin "päättelee" laturilta tulevasta herätepiuhasta, joka myös aiheuttaa latausvalon syttymisen, mikäli laturi pysähtyy. Takalasinlämmitin ei siis toimi laturin ollessa pysähdyksissä, vaikka sytytysvirta olisikin kytkettynä.
Koko jutun idea on rakentaa yhdestä ylimääräisestä 2*30A sulkevasta releestä Sorsaan valoautomatiikka, joka sytyttää ajovalot moottorin käynnistyessä. Tarkoituksena olisi siis kytkeä rele valokatkaisimen rinnalle, jolloin tarvittaessä (hätätilassa) valot saisi päälle myös katkaisijasta. Älkäätkä turhaan vaivautuko ehdottamaan valopiuhan vetämistä virtalukon läpi, haluan nimenomaan toteuttaa tuon tuolla ylimääräisellä tuplareleellä. :grin:
Homma olisi suht' simppeli, mikäli sulaketauluun tulee johto, jossa kulkee ~12v jännite, kun laturi lataa. Takalasinlämmitin käyttää jotenkin tuota laturin herätettä hyväkseen, mutta ei viitsisi tuolla "pakkasessa" ruveta umpimähkään yleismittarilla tutkimaan, jos vain joku tietäisi miten tuo lämmitin on tarkkaanottaen kytketty, niin olisin kiitollinen.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Kattelin Asconan kytkentäkaaviota (olettaisin olevan suhtkoht samanlaiset) niin siellä takalasinlämmittimen releelle tulee tuo laturin heräte. Ja lämmittimen katkaisija ohjaa releen maita. Eli etsi lämmittimen releen käämien navat ja niistä mittaat kummassa on tuo tarvitsemasi laturin heräte.
Toivottavasti on tarpeeksi selvästi. :grin:
Joskus löysin tuon Asconan kaavion netistä, mutta eipä näyttänyt enää kyseisiltä sivuilta saavan sitä. :sad:
Voin kyllä lähettää sen sähköpostilla, jos haluat, mutta koko paketti on n. 4,5 megaa. Tai sitten vaan sivut joissa näkyy laturi ja takalasinlämmitin. Ovat tosin megan luokkaa nuokin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota se sieltä laturilta suoraan.Se sinivalkonen johto.
Se menee takalasin lämmittimen releelle nastaan 86
_________________
Opel Astra 1.6 Sportive
Opel Kadett E 1.3i
Opel Omega 3000
Opel Omega 2.0 CD
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett90 on 2005-01-20 12:47 ]</font>
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
No nyt selvisi miksi latauksen merkkivalo syttyy jos laittaa takalasilämmittimen päälle. Eli siinä on jokin kiero sydeemi herätteen kanssa ja minulla on joku hauska vika siinä.
aylaoutinen
Kiitos erittäin paljon vastauksista! Jos tosiaan viitsit lähettää tuon kytkentäkaavion kokonaisuudessaa sähköpostiini, niin olisin enemmän kuin kiitollinen :grin: Olisi ollut monet kerrat käyttöä tuolle.
arto.ylaoutinen@gmail.com
aylaoutinen
Voisikohan olla releessä vika (vetää herätteen maihin, kun kytkee lämmittimen päälle)?
Vinski
Pistin tulemaan maililla.
aylaoutinen
Tack tack.
Olethan ottanut tälläisen mahdollisen tilanteen huomioon.
Ajelet säkkipimeessä mutkaista tietä noin kahtasataa.Laturin remmi katkee.????
Ei valoja ensinkään ennenku kerkeet kääntää katkaisijaa....jos kerkeet.
aylaoutinen
Olen. Juuri tuon takia ajattelinkin kytkeä viritelmän katkaisijan rinnalle, jolloin tuo "automatiikka" ei häiritse katkaisijan normaalia toimintaa, muuten kuin että valoja ei saa pois moottorin ollessa käynnissä.
Kuitenkin suurin osa ajosta tulee ajettua päivällä, jolloin ei tarvitse valoista huolehtia. Jos lähtee pimeällä päästämään Sorsan kaikki ~50 hevosta vapaaksi jollain mutkaisella tiellä, niin ennen lähtöä voi kääntää valokatkaisijaa jo ihan varmuuden vuoksi. Tällöin laturin remmin katkeaminen ei vaikuta valoihin mitenkään.
Esim. 406 Pösössä tuo automatiikka ei sytytä mittarivaloja ollenkaan, joten pimeällä joutuu kääntämään itse valot päälle. En tiedä, onko tuo vain suunnitteluvirhe vai onko tuossa ajateltu juuri turvallisuutta, valoautomatiikan pettäessä on luultavasti valot kytketty manuaalisesti päälle. Voisihan tuohon Sorsaankin tuon releen kytkeä siten, että se ei sytyttäisi ollenkaan mittarivaloja, jolloin katkaisijaa tulisi varmasti väännettyä pimeällä.
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
En tiedä onko ajateltu turvallisuuutta siinä että ne mittarivalot ei pala, mutta on siinä se hyvä puoli että ne mittarivalot ovat silloin puoli vuotta käyttämättä, jolloin ne kestää paljon pidempään, ja monissa autoissa hyvin ikävä mittarivalojen vaihto siirtyy paljo eteenpäin, esim isäukolla on 98 hiace jossa juuri tälläinen kytkentä, eioo yhtään kojetaulun valoa palanu, tosin mankasta jossa on valot aina päällä on valot palanu, siis se pitäs ny irrottaa ja korjata..
