Sähkövika valo
Eli mistä voi johtua hetkellinen sähkövian valon välähtäminen? Samalla ilmenee myös kovaa nykimistä ja rytkytystä. Valo on oranssi ja moottorin kuva, jonka keskellä salama. Valo paloi myös jatkuvasti kun ajoin loska kelillä ja paloi vain sen päivän. Nykimistä esiintyy myös muutoinkin kun valo välähtää. Tulpat vaihdoin, alkuperäiset. Seuraavaksi jos ei auta niin tulpan johdot??
Mites voiko alhainen tyhjäkäynti johtua jostain sähköpuolen ongelmasta?
auto -91 kadett 1.6i kat
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Luetaan ensiksi se vikamuisti.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Pistä ilman-/bensansuodatin vaihtoon ja lisäksi tulpat, syttyjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä ja puolanjohto vaihtoon, jos et tiedä, koska on vaihdettu viimeksi tai vaihtamisesta on jo yli vuosi aikaa...
Lisäksi käy läpi kaikki letkut, mitä konehuoneesta löytyy.
Niiden tulee olla 100% ehjiä ja tiiviitä.
Varsinkin se kumikärsä letku suodattimelta koneeseen päin tupaa repeilemään ja pienikin reikä vaikuttaa isosti koneen käyttäytymiseen.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
"I have the heart of a child. I keep it in a jar on my shelf."
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2005-01-25 15:19 ]</font>
_________________
Tässä varmaan haetaan Ilmanputsarikotelosta lähtevää (kumia) putkea, joka menee auton ruiskulle. Jos putkessa on reikä/halkeama niin käynti usein huonoa. Eli paisuntasäiliöstä kello viiteen päin. Haitarikumi. Katso kuva.
Ilmamäärämittari mittaa koneelle tulevaa ilman määrää.
Jos halkeama on mittarin jälkeen niin --> ilmamäärämittarin koneelle antama tieto on virheellistä ja käynti häiriintyy.
Jotenkin näin se mielestäni menee.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24052
Kuva on lainattu bilgalleristä käyttäjältä Mike O
mahtaa olla kyseisessä menopelissä yxpiste ruisku.. Eli siinähän ei sitä kyseistä kumitorvee oo.. Meillä kans emännän cabriossa samanlaisia murheita ja vikaa ei vielä löytyny jos löydät nykimisen aiheuttajan niin paiskaa mailia pohjola@kotinet.com
Jaa'a... En tarkkaan tiedä minkälainen härveli se ykspisteruikku on, mutta luulisin sen huohotinletkun reiän kyllä sekottavan seoksen päin pers.... Vuodot ilmamäärämittarin jälkeen haittaa sen vuoksi, koska silloin moottori ottaa polttoilmaa mittarin ohi ja elektroniikka säätää seoksen luonnollisesti mittarin näyttämän mukaan eli vuoto tapauksessa seos menee liian laihalle.
Mutta kun ei taida tosta pelistä löytyy ilmamäärämittaria.. meillä kadetissa nz kone jossa yxpiste ruuta ja astra jossa se kone ja nelipiste ruuta kummassakaan ei ole ilmamäärämittaria..On 2005-01-31 12:55, Leppis wrote:
