Kumpi alusta astraan 50/30 vai 30/30?
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
joo, eli valinta kallistui sitten kw:n alusta pakettiin kun sen verran kehuja tuli!autohan oli astra f farkku ja kw tarjoaa kahta vaihtoehtoa 50/30 ja 30/30 sarjat! tämähän on GSi malli ja vakiona 20mm matalempi ja kulkee hieman peppu pystyssä! tuntuu vain että omaan on taakse jotkut eri jouset laitettu kun on niin korkea!
eli kokemuksia kumpaa kannattaisi alle työntää!?? tiputusta ei ole hirveesti noissa sarjoissa, mutta meneekö 50/30 sarjalla keula liian kovaks?
jollain jos sattuisi olemaan vastaava astra niin kiinnostaisi tietää paljonko on takana pyörän navan ja kaaren välin mitta normaalisti! ja sitte kommentteja....
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Mulla on farkussa noi 50/30 Kw jouset. Keula on sopivalla korkeudella, perä jäi noilla liian ylös(mielestäni). Takana muutettiinkin jousen kiinnityspaikkaa ruostekorjauksen yhteydessä, jotta saatiin perä tippumaan samaan tasoon. Ny o hyvä. Ja alla mahtuu pyörimään 215/35/18"
JJunior
perä suattaa tosiaan jäädä liian ylös, nyttenkin on aivan älyttömän korkealla perä, tekis miel puottaa ainakin 40mm takaa..ei vaan kw sarjoissa sitte löydy!
