kojelauta b-asconaan?
ascob22
Viesti Kirjoittaja ascob22 »
ELi sellaista kyselisin, että onko kellään kokemusta C-mallin asconan kojelaudan laittamisesta B-malli ascoonan? Onko yleensäkkään mahdollista laittaa,prosentit ymn?? olen jossain myös nähnyt Astra-f kojelaudan B-ascoonassa, myös sen sovittaminen kiinnostais.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kannattaa varmaan harkita ennemin sen f-astran laudan laittamista kuin c-asconan. Sata kertaa paremman näköinenkin. Turhaa värkkää kiinni sellaista suoran viivottimen kans suunniteltua ja kirveellä veistettyä.
Prosentteja tietty menee, mutta yleensä vain isomman muutoskatsatuksen yhteydessä. Yleensä pieniä muutoksia ei merkitä vastakuin sitten kun niitä prosentteja tulee kerralla enemmän.
