B-Vectran väsäystä
JukeN
- OCF Member 2016
Tyylikäs on, juuri sopivan hillitty, mutta kuitenkin erottuva. Rs4 puskuri käy harvinaisen hyvin Vectran keulaan. Takaspoileri ei aivan ole minun mieleen, mutta muuten todella hieno kokonaisuus. Asiallinen madallus tuossa kesä kuvassa. Oletko hieman tummentanut ajovaloja ja vilkkuja vai tekeekö salama tepposet?
Finl
turhan oudon näkönen toi perä oli ilman jotenka spoikka päätettiin liimata, luonnossa ehkä paremman näkönen. ajovalot on ihan vakiot, mutta näyttävät jostain syystä ihan muutenkin tummenmilta.
http://finl.users.letku.net/veku-rojekti/valmista/
pari kuvaa eri kulmista
Janne M
Finl
theimala
Elä hyvä mies enää rupee väsäämää, lähe ajelemmaaOn 2005-01-20 17:40, Finl wrote:
x20xev, mm, nokat,kansi,twisteri,putkisto,vauhtipyörä,lastu ja tommosta laitettuna - pistän tarkkoja tietoja keväämmällä kun konehuone tulee muuttumaan viellä aikas paljon tossa.
koria saa photoshoppailla - ehdotuksia mulle. ei madalluksia eikä vanteita koska se puoli on kunnossa jo
Hyviä kilometrejä, pysyköön pirssisi kasassa.
Finl
piti laittaa mutta päädyin jostain hetkellisestä mielenhäiriöstä noihin. (vanhat hajos ulosajossa)On 2005-01-20 18:48, theimala wrote:Elä hyvä mies enää rupee väsäämää, lähe ajelemmaaOn 2005-01-20 17:40, Finl wrote:
koria saa photoshoppailla - ehdotuksia mulle. ei madalluksia eikä vanteita koska se puoli on kunnossa joNojjoo, laita B2-valot tuohon (ei näyttänyt olevan?), niin saa vielä vähän näköä lisää eteen.
Finl
uunissa hajonnut mittarin valokin tuli vaihettua tänään, samalla vaihdoin kaikki muutkin mittariston valot. ja vihreenä...aika hieno
nooh, airbag ja ajotietokone tarvii techillä käydä uudestaan säätämässä = 45e =/
molemmista kun ottaa liittimet irti niin bagi antaa vikakoodia ja ajotietokone unohtaa asetukset
lisää edit: paikallisessa bosch serverisessä oli sama toimitus 25 egee
todella huono kuva mistä ei juuri saa käsitystä mutta laitetaan kuitenkin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: finl on 2005-01-27 19:25 ]</font>
Finl
edit: kuva oli vähän iso
eli muokkasin hiukan valoja mittaristossa, kuva on vähän kökkö mutta näkee hiukan...kirkkautta ei kannata pelästyä, himmennin on toiminnassa
http://finl.letku.net/veku-rojekti/Mittari.JPG
<font size=-1>[ This Message was edited by: Finl on 2005-01-30 20:05 ]</font>
Janne T
ekto
Käy hakeen vaikka gigantista tirpodi kameralles. Ei maksa paljoo ja voit ottaa vaikka pimeässä kuvia. Jos et kuitenkaan jalkaa halua, niin viritä se kamera siihen kuljettajan penkin ja niskatyynyn väliin. Sitten otat kuvan käyttäen ajastinta, niin ei tule käsien värinä kuvaan mukaan... Tämä siis kun kuvaat mittaristoa...On 2005-01-30 20:04, Finl wrote:
EDIT: Yksi makeimmista vecuista mitä olen nähnyt. Ei liian "tuninki", mutta sopivan erinlainen. Kateeksi käy
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2005-02-01 11:20 ]</font>
Finl
kyl mul kunnon kamera on, pitää testata tota niskatyyny tekniikkaaOn 2005-02-01 11:15, ekto wrote:Käy hakeen vaikka gigantista tirpodi kameralles. Ei maksa paljoo ja voit ottaa vaikka pimeässä kuvia. Jos et kuitenkaan jalkaa halua, niin viritä se kamera siihen kuljettajan penkin ja niskatyynyn väliin. Sitten otat kuvan käyttäen ajastinta, niin ei tule käsien värinä kuvaan mukaan... Tämä siis kun kuvaat mittaristoa...On 2005-01-30 20:04, Finl wrote:
Vectra on p0p
Artsiboi
ekto
Itellä on toi mittariprojekti himottanu jo pitkään, joten mielellään kattelis lisää kuvia.On 2005-02-01 13:47, Artsiboi wrote:
Laitas kuule valkoset mittarinpohjat ja siniset ledit taakse. On nätti, voin kokemuksesta sanoa =) Ja sellaset joihin voi säätää kahdella napilla kirkkautta ja sävyä. Ite saan sinisestä vihertäväksi sen valon. Vois ottaa pari kuvaa jos vain kiinnostaa tollasta omaasi laittaa.
Ei ite vaan saa aikasiks. Eniten jännittää sen mittariston irtiotto. Ei taida olla ihan helppo?
Olbe
ekto
