Astra F jarrut
Astrakaahaaja
Viesti Kirjoittaja Astrakaahaaja »
Elikkäs mistähän autosta kannattais laittaa jarrulevyt tohon. Siis isompia levyjä olisin laittamassa. Käykö esim. GSI Astran etulevyt suorilta ja jos ei niin mitäs muutoksia tarvitaan. Ja sitten et onko kukaan laittanu taakse levyjarruja, ku tuos näky olevan rumpujarrut. Ja mitkä / minkä auton levyt sinne olis helppo laittaa ja mitä joutuis tekemään?
Ja auto on Opel Astra F 1,6i -91 C16NZ
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
GSi astran etujarrut käy kun samalla vaihdat jarrusatulat. Sama pätee takajarruihin, eli navat gsi:stä joissa on levyt (navat pulteilla kiinni) ja luultavasti käsijarruvaijeri kans uusiks.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Taakse riittää kun vaihdat jarrukilven missä on käsijarru hilppeet,jarrusatula ja levy.
Käsijarruvaijeri muistaakseni käy sama...
Lähes samat jarrut löytyy Kadett 2.0 GSI 16V, Astra F 1.8-2.0 missä on levyjarrut,sekä Vectra A 2.0 8V mallit.
Jarru kilvessä on eroja riippuen mikä laakeri takanavassa...
Joku muu voi kertoa tuleeko ongelmia jos taka-akseli ei ole purettavaa mallia...
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2005-01-23 23:54 ]</font>
Astrakaahaaja
Up
Astrakaahaaja
Pitää näköjään ruveta kokeileen urakkaa itse ja katsoa mihin se johtaa...
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kannattaisko ekana selvittää vaikka se että onko taka-akselin olka-akselit irrotettavaa mallia? Eli näkyykö sielä takana ne neljä pulttia? Jos näkyy niin ei muuta kuin GSI16V kamat hakuseen sinne.
Astrakaahaaja
Siellähän ne neljä pulttia näkyi...huomen lähen katteleen hajottamolle tarpeellisia kamppeita... ilmoittelen sitten miten onnistuupi...
m@cc£
Viesti Kirjoittaja m@cc£ »
Astrakaahaaja kirjoitti:Siellähän ne neljä pulttia näkyi...huomen lähen katteleen hajottamolle tarpeellisia kamppeita... ilmoittelen sitten miten onnistuupi...
Mitenköhän jarruprojektin kävi? Olen itsekkin aatellut omaan farkku astraan vaihtaa levyt taakse, joten kovasti kiinnostais tietää miten onnistui.
B.t.w. sopiiko enään orkkis 14" vanteet paikoilleen jos vaihtaa GSI astran levyt eteen? Näyttäis nyt jo olevan kohtalaisen ahdasta...
havericky
14" alkuperäinen vanne sopii GSI jarrujen sisään ongelmitta.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
m@cc£ kirjoitti:B.t.w. sopiiko enään orkkis 14" vanteet paikoilleen jos vaihtaa GSI astran levyt eteen? Näyttäis nyt jo olevan kohtalaisen ahdasta...
Sopii. Näin omassa 1.8 16V Sportissa, jossa samat jarrut kuin GSI:ssä... :D
Jos jarruja alkaa isompiin/levyihin vaihtamaan, niin itse lähtisin vaihtamaan suoraan normi GSI:n jarruja isompiin; esim. Saab 9-3/900 tai Calibran jarruja. Sama vaiva/kustannukset, mutta saa samalla isommat jarrut :wink: Tällöin tosin 15" tai isommat pyörät mahdollisia.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
AM
havericky kirjoitti:14" alkuperäinen vanne sopii GSI jarrujen sisään ongelmitta.
Ei kai vanne, vaikka 14":nen olisikin, nyt jarrujen sisälle mahdu. Tais sit on jo isot jarrut... :roll:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Astrakaahaaja
Tänään sain jarruprojektin lopullisesti valmiiksi osien hankinnan viivyttyä. Mutta siel on siis paikallaan ne GSI 16V astran taka ja etujarrut ja hyvin toimii, eikä asennuksen aikana tullut suurempia ongelmia. Edessä piti vain vaihtaa myös jarrusatulojen "kehät" ja takana vielä vaijerit vaihtamatta. Mutta vaijeritkin varmaankin vaihdetaan tässä ensiviikolla, jotta voi hyvillä mielin lähteä katsastuskonttoria kohti. Minä kiitän avustanne tällä foorumilla ja rupean jakamaan omasta täydestä auto -(z)- projektistani tietoa muille sitä kaipaaville... :wink:
Astrakaahaaja
Vortexilla
Viesti Kirjoittaja Vortexilla »
Otitko yhtään kuvia hommasta?
Paljonko kärsit gsin jarruista?
HantE
Viesti Kirjoittaja HantE »
Jo rupes kiinnostaa takalevyjen laitto omaan astraan. Kuinkahan homma onnistuu, ku sattuu oleen ABS hillittimet ? Autohan on -92 äf caravaani 2.0 ihme ku ei vakiona oo levyjä takana... :cry: Onko farkkumallissa erilaiset takajarruhässäkät ku muissa korimalleissa? Onko kukaan vaihtanu takalevyt ABS rumpujen tilalle? Miten onnistuu?
Astra F 2.0 Caravan ym.
>kuvia kaikista rasseista<
