2 maagista johtoo...
Tarute
Viesti Kirjoittaja Tarute »
Sinipunainen ja reskeakeltainen, oisko kellään tietoo että minne ne mahdollisesti menee...
Opel Ascona 1.8 sport@20YEP
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Sinipunanen menee punaisesta laatikosta siniseen ja ruskeakeltainen kolme kierrosta etusormen ympäri, jonka jälkeen hukkaan. Jospa tarkentaisit kysymystä vähän.
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Jos puhut johdoista jotka menevät moottorin johtosarjassa, niin muistaakseni ruskeakeltainen on kai suuttimien virransyöttö ja punasininen-? Tai sitten molemmat jotakin ajotietokoneen ylimääräisiä johtoja :grin:
Tarute
Noi johdot tulevat ruiskun boxsilta siihen liittimeen missä on kaikkiaan 7 johtoo... ja moottorin 20ne
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
punasininen vai sinipunainen? voi olla suuttimien/bensapumpun releen piuhoja. Ruskeakeltainen menee muistaakseni suutinliitin 2:een, samoten BRGE menee myös X13-liittimeen joka on huoltopistoke.
Tarute
Täytyy kattoo jos sais ne johot sit johonkin kiinni... mutta auto toimii ilman niitä johtojakin...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Sinipunainen ois varmaan auton nopeusanturille(vanhemmat ruiskuboxit ei välitä vaikka tuon nappaa irti jos on ollut kytkettynä) ja tuo ruskeakeltainen menee tosiaan X13 liittimeen eli oisko vikakoodi tai data piuha boxille(ei pysty ulkoo muistaa).
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Joo boxilta tuon diagnoosiliittimen(x13) B-napaan menee rusk.keltanen.
btw. Kun tuon nopeussignaalin jättää poisa, niin kannattaako boxilta tuleva piuha jättää irti vai laittaa maihin?
Turbo Asco
Viesti Kirjoittaja Turbo Asco »
Tarute: minkä värinen johto sul tulee puolan + liittimeen?
Mazzimo
Viesti Kirjoittaja Mazzimo »
Vihree menee puolan 1 napaan! ja eikös 15 napaan mene joku punamusta?
Asiasta kukkaruukkuun ei kellään olis kyseiseen koneeseen kytkentä kaavio jos löytyy niin voisko joku vaikka lähettää mailiin!?
_________________
2.0i Dorka rulezz!!
Mazzimo@pp.inet.fi
045-6336624
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mazzimo on 2005-02-01 19:34 ]</font>
JJ
niin mihin koneeseen?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Niin varmaan tohon koneeseen...
JJ
kyllähän noi löytyy c-asconan, e-kadetin, f-astran, a-vectran ja calibran korjausoppaista
_________________
-Janne
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2005-02-01 21:01 ]</font>
