Astra G -00 2.0 DTL moniurahihnan vaihto
O-kuski
Viesti Kirjoittaja O-kuski »
Vaihdoin moniurahihnan ko. menopeliin. Oli hiukkasen työläs operaatio, mutta uskon sen johtuneen siitä että en osannut tehdä hommaa oikein. Uskoisin että sakemanni on miettinyt tuonkin tehtäväksi yhtä helposti kuin jarrupalojen vaihdon. En vain sitä keksinyt, joten irrotin hihnankiristimen, laitoin hihnan paikalleen jonka jälkeen kauhealla työllä hihnankiristin takaisin paikoilleen.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Bensakoneessa (1.6) ainakin vaan väännetään 15mm avaimella kiristintä, vaihdetaan hihna ja päästetään irti -> valmista tuli. Homma kestää 5 minuuttia. Yhtään pulttia ei tarvitse avata.
timoan
Viesti Kirjoittaja timoan »
Tuossa vaihto on noin 20 min. homma ensikertalaiselle.
Auto montulle, moottoritilan alasuojamuovi auki apumiehen puolelta, kiintolenkkiavain kiinni hihnan kiristäjään ja vääntöä. Hihna irtoaa.
Ilman monttua kannattaa ottaa suosiolla apumiehen puolen etupyörä pois ja vääntää kiristäjää sieltä.
Kiristäjää ei tarvitse irroittaa.
