Enemin nokka
pkh
Onko kenelläkään kokemuksia enemin tuotteista. Itse laitoin vectraan (C20NE) enemin T9/F6 nokan ja tulos oli enemmän kuin huono. Alavääntöä ei ollut juuri ollenkaan, kone tärisi ja tutisi tuhjäkäynnillä, eikä yläkierroksillakaan tapahtunut oikein mitään. Bensaa kone sai ainkin lambdan mukaan, kokeiltiin erillaisia bensapaineita, mutta ei auttanut. Ajoitus tarkistettiin useasti ja heti kun vaihtoi vakio nokan kaikki pelasi taas normaalisti. Onko kyse vaan yksinkertaisesti siitä ettei motronicin vakio ohjelma ymmärrä tuommoista nokkaa.
turbobliz
J Turunen
- OCF Member 2022
opelmeister
kapa
pkh
kapa
Kannattaa ensin tarkistaa nokan ajoitus ja varmistaa yläkuolokohdan merkin paikkaansapitävyys. Tarkista myös onko perusympyrä vakiomitoissa vai vaatiiko välikansi plaanausta. Myös perusympyrän heitto on syytä tarkistaa, vanhemmissa enemeissä ainakin oli heittoa mutta se vaikuttaa käytännössä vain tyhjäkäynnillä. Kun tuo kerran ei toimi kierroksillakaan, tuntuu että ajoitus on pielessä. Nokka on kyllä niin mieto että sen pitäisi toimia ilman suurempia muutoksia, ilmamäärämittarin jousen ja bensanpaineen säätö pitäisi riittää.
ProStreet
ohsand
Kävin eilen Enemin päämajassa,joka sijaitsee n 20km etelään Tukholmassa.Ostin sieltä nokka-akseli y.m. paperitietoa.Paja on varsin ammattimainen.Soita sinne niin varmasti selviää.Esitteessä on selvitetty erilaoset säädöt ja niksit.
puh:990-46-8-7150400 /www.enem.se.
Omistaja ja ekspertti:Jan Carneborn
MakeK
18E
Itellä sama nokka eri koneessa tosin. Sanoivat, että ei paras vaihtoehto mottiini. Osaatko sanoa mitään numeerisia, kasvaneita teholukemia nokan vaihdosta?On 2002-11-08 20:59, steinmetz wrote:
Minulla on kadetissa (20SEH) Enemin A7 nokka ja ainakin siinä on toiminut moitteettomasti.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
riksa
siis ilmamäärämittarin jousen säätäminen???? siis minkä jousen???? minkä takia???????
ProStreet
jos tyhjäkäynnillä moottorin alipaine on epätasainen vakionokkaa pidemmästä overlapista johtuen niin että läppä heiluu siinä olevasta vaimennusläpästä huolimatta liikaa voi läpän jousen esijännitystä kiristää ilmamäärämittarin kopan altaOn 2002-11-27 05:54, riksa wrote:On 2002-11-08 09:56, kapa wrote:
käännä vain vähän kerrallaan ja laita ylös paljonko käänsit ja mihin suuntaan
se parantaa tyhjäkäyntiä
samalla tosin moottori menee laihemmalle
sitä voi kompensioda bensanpainetta nostamalla
bensanpaineen nosto isoilla kierroksilla/kaasunavauksella on tarpeen muutenkin jos ruiskutusaikoja ei pidennetä
em homma on hyvä jättää jarrupenkin pitäjälle joka samalla säätää bensanpaineen n 4-4,5kg vakion 2,5-2,8kg sijaan (moottorikohtaista!)
