listat e-kadetin kyljissä ja puskureissa???
GSI-Look
Viesti Kirjoittaja GSI-Look »
Kannattaako ottaa kadetista kyljistä ja puskureista(gsi) mustat listat pois ja tukkia puskureista listojen alla olevat reiät, onko kukaan tehny samaa hommaa... jos on niin kiinnostais tietää että tuliko hyvän näköne, vai onko liian "amis tuunausta" :wink:?
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Onko siinä tosiaan reiät? Reksussa oli semmoset tapit korissa..
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
'Listat sivulla'-mallissa eli LS-mallissa kun ottaa ne listat pois niin tulee mielestäni paremman näköinen, eikä siellä mitään reikiä ole, jollain liimalitkulla ne sivulistat kiinni.
GSI-Look
Joo, ei kylkilistojen alla ookkaan reikiä, mutta puskureissa listat on kiinni joillaki muovi tapeilla... ajattelin ottaa neki irti ja tukkia reiät ennen auton maalauttamista
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kadetissa noi kylkilistat on kiinni vain liimalla ja gsi-mallin helmat kiinnitetty koriin niitatuilla kiinnikkeillä.
Etu- ja takapuskurien ylemmät muovit ovat kiinni 10 cm:n välein olevilla muovihampailla ja alaosan muovit ovat kiinni muovinastoilla (etupuskuri) joista painetaan keskiosan tappi pois jotta nastat aukeavat ja takaosan alaosa on kiinni muovihampailla.
haanu
Viesti Kirjoittaja haanu »
mulla oli 1.3 kasetis kans noi kylki listat ja revin pois ne , totta oli et paremman näköinen siitä tuli...puskureis oli kans ne saman tyyppiset listat mutta ne joutui hiomaan hiomakoneella pois..loppujen lopuks tulos oli zender+gsi look
kingiz
Mites muuten kannattaisi nuo sivulistat repiä irti ettei jäisi se liima-aine siihen peltiin kiinni? Kuumailmapuhaltimella tms?
haanu
itselläni ei kuumailmapuhaltimella lähtenyt, kokeilin siihen erilaisia liuottimia ja jos oikein muistan niin tyyliin tinnerillä lähti.
minkälainen auto sulla on on???
kingiz
Kadett 1.3s -88 'muna'.
Mutta hmm, miten sen tinnerin saaa sinne listan alle niin että lähtee pois? Vai meinaatko että kun on repiny listan pois ja sitte pistää tinneriä siihen liimaskeidaan?
haanu
joo!!
mä tein itse sillai että varovasti puukonkärjellä tai jollain muulla terävällä lista helvettiin siitä ja sit tinneriä perään ku siihen jää se liima aine..itselläni ei kuumailmapuhaltimella lähtenyt..
