C20XE viritys/remppa
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
Ajattelin viedä auton penkkiin tässä ennen kesää ja kattoa että se nyt antais ainakin ne tehot ulos mitä tehdas lupaa.
Onko tuo mantzel Powercap ulkoisesti saman näköinen kuin esim. rissen palikka? kun mantzelin sivut ei toimi.
Onko jyväskylässä joku firma joka on erikoistunut moottoreitten kunnostukseen/kannen työstämiseen?
Ja sitten tuosta moottorin ulkoasusta että uskaltaako tuon callen viedä moottoripesuun vai ottaako motti herneen ja sanoo sopimuksen irti? meinaa olla vähän paskanen konehuone
mutta,mutta ilmoittelen kun jotain merkittävää tapahtuu moottorin osalta.
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Suojaa kunnolla laturi,tulpat ym. kaikki ne mitä järki sanoo, että kannattaa suojata.
Ittellä kävi silti kolmella(tulpat kastui?) ja sytytti vikavalon(nokka-akselin asentotunnistin liitin oli jo tiedostettu vialliseksi)
3tunnin päästä tulin takas niin kaikki oli taas ok.
Osa sanoo,että kone kannattaa pestä käynnissä ja osa taas, että kannattaa ajaa kuumaksi pesun jälkeen itte tein/teen silleen, että annan koneen kuivua rauhassa useita tunteja.
Tietty jos paine ilmaa käytössä niin sitä kannattaa käyttää.
Leon FR 20vt
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
http://www.kskoneistamo.com/ks-kone.htm
(käyttäisin tätä)
Keski-Suomen Koneistamo Oy
Pykälistöntie 1
40320 Jyväskylä
Puh. (014) 338 1600
Fax. (014) 338 1601
Taikka sitten Hiomo Kantanen
JYVÄSKYLÄ. Hiomo Kantanen Oy Kankitie 8 40320 Jyväskylä Puh. (014) 449
8550 http://www.hiomokantanen.fi
j.h
VEN
Kiitokset vinkeistä.
Nyt ilmeni että auton maalaus siirtyy vasta heinäkuulle ja nyt vaan voi miettiä tuota koneen päivitystä. Tuossa tuli jo auton vaihto mieleen kun netistä (mobile.de) näin Opel Calibra 4x4 turbo Keke edition näytti hyvältä mutta vanhasta on vaikea luopua.
Hopea on nopea
VEN
Nyt tarvitsis neuvoja tilaamiseen risseltä
kun saksa ei oikein luonnistu.
Joku joka on sieltä tilannu rompetta vois vähän auttaa tuon tilauslomakkeen täytössä niin saisin osia tilattu.
Hopea on nopea
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Ei tarvi osatakaan saksaa, laitat vaan niille sähköpostia ja kyllä ne vastailee kysymyksiin ihan englanniksi.
Olaus
Viesti Kirjoittaja Olaus »
http://www.hiomokantanen.fi, voin suositella ja on jyväskylässä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eli tuotteet mitä haluat niin näppäät tuotteen kohdalla "In den warenkorb". Sitte ku olet ostoskorissa eli warenkorbissa. Ja tuotteet valittu niin näppäät "Artikel bestellen". Sitte nimeä ja osoitetta. Sen jälkeen alhaalla lukee "weiter" näppäät sitä. Sitte muistaakseni kun valitsee "Nachname" niin pitäis tulla postiennakolla ja sitte ruksia sihen pykälä viidakon hyväksymiseen ja sitte vaan painelet "weiter" ja lopuksi ku tulee lista mitä oot tilaamassa niin "Bestellen"
^^ epäselvää :grin: :grin:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
VEN
Kiitos, eiköhän tuo tilaaminen nyt luonnistu.
varmaan pari viikkoa menee noihin toimituksiin
Hopea on nopea
meitzi
Viesti Kirjoittaja meitzi »
Jos niiltä löytyy tavarat suoraan hyllystä niin menee viikko. Omassa tilauksessa meni 6päivää..aika nopeasti tulee.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mulla meni aikoinaan ku risseltä tilas alta viikko
VEN
Ajattelin tilata nokkapyörät ja power capin
pitäskö samassa nostaa bensan painetta
kun nuo osat laittaa?
Hopea on nopea
