Juu elikkä kertokaa kokemuksia kun olette turbottanu koneen vakio sisuskaluil.
Et mikä kone, vakio teho, teho turbotuksen jälkeen ja miten on kestäny.
Kokemuksia turbottamisesta vakio sisuskaluilla!?
teukka77
kannattaa hiukan lueskella vanhoja juttuja. täällä on aika paljon ollut keskustelua ks. asiasta, esim. tällä samalla sivulla on keskustelua siitä. ps. voin myös laittaa juttua sulle omasta autosta et kuinka kestää/kesti kunhan saan teholapun ja ajoon sen
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
P. Lanttola
Riippuu aika paljon vakiokoneen puristussuhteesta. Jos on yli ysin niin ei kannata edes kokeilla.
Muutenkin sanoisin että jos konetta ei avata niin tehojen kaksinkertaistaminen on jo aika kova paikka vakiokoneen sisuskaluille. Että mielummin ei jos koneesta kestävän haluaa. Tai riippuuhan se aivan täysin siitä mikä kone on kyseessä.
caravan-coupe
9,5:1 paineita 0,7bar teho ja vääntö x 2.
Jäähdytys kunnossa niin kesti minulla. Paitsi kun ajoin 10km talla pohjassa niin meni pahvi ja rikkinäisellä sytkällä lienee ollut osuutta asiaan. Oli toinen keskipakosäätimen jousi poikki joka tuli ilmi vasta penkissä.(43ast.ennakko/6500rpm)
Harinen ei huomannut, mutta Veijalainen huomasi sen heti.
ps. ei ollut ooppeli
#Make80#
