Motronic ruisku kaasarin tilalle?
Jari520
Viesti Kirjoittaja Jari520 »
Tuleeko mitään ongelmia? Kyseessä on laittaa ruisku 2.5S CIH koneeseen 2.6 CIH koneen dualram ruisku (motronic).
Mitä muuta pitäisi huomioida kuin imusarjan kiinnitys??
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Kampiakselin pyörintänopeustunnistin voi tuottaa ongelmia jos 2,5 CIH lohkossa ei ole anturin jalan paikkaa.
Jari520
Missä päin konetta kyseinen osa pitäisi sijaita? Onko jälkeen päin asennettavissa?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Kampiakselissa on kiinni pykälä-ratas, jota impulssikäämi lukee.
Sen periaatteessa saa siihen hihnapyörän yhteyteen tehtyä, olikohan jossain uudemmassa 16v-koneessa se anturi alunperinkin ulkopuolella..?
Jari520
Jos jollain on jotain faktaa asiasta niin olis kiva saada tänne sitä.
Tarvii varmaa ite rakentaa sellainen tunnistin systeemi.
Mistä löytyis ruiskun (2.6 dual ram, motronic) kytkentäkaavio/sähköpiirrustukset.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jari520 on 2005-02-06 18:17 ]</font>
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
-Kampiakselin hihnapyörä pitää ottaa 2.6 / 3.0 motronic koneista.
-Öljypumpun kansi kannattaa ottaa Motronic-koneesta jolloin kampuran asentoanturi menee heittämällä kiinni.
-Virranjakaja toki Motronic-koneesta.
-lohkon takaosan vesiliitäntää varten pitää ottaa lohkosta se 7mm 6-kolotulppa auki.. voi olla kovaa kiinni. Termarikotelo ja muut jäähdytysjärjestelmän kamat luonnollisesti ruiskukoneesta , en kyllä tiedä onko niissä eroja mutta luulen niin.
näillä varmaan pääsee jo aika pitkälle, muuta ei tule nyt kaljapäissään mieleen.
Jari520
onko varma että on öljypumpunpohjassa toi anturi, mitä itse vilkasin yhdestä koneesta niin anturi oli öljypohjassa.
ascona_hx40
No satavarma, yhdessäkään CIH koneessa ei ole kammenkulma-anturi öljypohjassa tehtaan toimesta. Joku kotimekaanikko on sitten voinut tehdä asennuksia, jos moisen olet nähnyt.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Näin on, anturi on öljypumpun pohjalevyssä.
Miten meinasit soveltaa imusarjan? Eikö olisi helpompaa vaihtaa 2.6 kansi?
ooopel
Viesti Kirjoittaja ooopel »
mulla ois täydellinen 2.6;sen kansi edullisesti, kannattaa soittaa, en tiedä käynkö tääl enää 0400 986832. opel.omega@jippii.fi ja muutenkin tosi paljon opelin kutos osia, ja ollaan ennenkin tehty samanlaisia muutoksia, ei ole hirveesti onkelmia, ja se öljypohjassa sijaitseva anturi on kyl öljymäärälle, ja takaan edellisen, et se anturipaikka tulee kohalleen, kun vaihdat sen öljypumpun päädyn, ja motronikin hihnapyörä, mulla taitaa olla nekin kaikki, mut se imusarja ei käy oikein hyvin 3.0.i:hin (kanavat peittyy melkein puoliksi)
