7 viestiä
• Sivu 1/1
Homer
ViestiKirjoittaja Homer »
Onkohan kuinka iso operaatio ottaa tuo imusarja pois? Merkkiliikkeen mukaan vuotaa öljyä imusarjan välistä! Onko kellään ollut samoja oireita??
Nyt ei mene oikein jakeluun, että miten se voi vuotaa öljyä imusarjan välistä, kun eihän se ole muun kuin huohottimesta tulevan öljymoskan kanssa tekemisissä???
No en tiedä miten se on mahdollista mutta niin ne korjaamolla väittivät. Mistähän se sitten voisi vuotaa kun venttiilikopat ne tuskin on. (eikös se yleensä haise sisälle)!
jakopään stefat tarkastettu. Ei vuoda!
OOnhan siinä jonkun verran hommaa. Onnistuu kyllä kun tarkkana on, tulee meinaan sen verran letkua ja muuta palikkaa kiinni. Osta valmiiksi jo uudet imusarjan tiivisteet, kun kerran avaa niin kannattaa uusia ne kaikki.
Veikkaisin, että venttiilikoppa /-kopat vuotavat öljyä sinne väliin tai onhan siinä vielä sekin mahdollisuus, että vuotaa öljynjäähdyttimen banjopulttien tiivisteistä, kun se jäähdytin on siinä lohkon päällä olevassa syvennyksessä kansien välissä... lääh... olipas pitkä lause...
Jos joudut banjopultit irroittamaan, niin irroita samalla öljynjäähdytin ja katso ettei tihku öljyä, koska alkup. jäähdyttimessä on saumat ilmeisesti vain prässätty ja muutenkin se on aika heikko esitys.
Itse olen törmännyt tohon samaan ongelmaan kaveri obel merkkiliikkeessä töissä yleensä ne venakopan tiivisteet vuotaa sinne väliin ei oo mahdoton mutta sitä nippeliä on mitä joutuu purkamaan =) good luck
