Eli sellaista kyselisin et kuinka saan noi ovet irti asconasta, siis onko ne saranat kiinni jollain tapeilla vai kuinka? jos ne pitää lyödä
irti niin ylhäältä alaspäin vai alhaalta ylöspäin?
Ascona-b ovien irroitus
Realsanta
t.steel
ROKKARI2004
JAA NIIN minkälaisella työkalulla tuo onnistuu??? Ilman että vääntää oven yläreunaa v*tuix. Otin just omastani ovet pois ja tappien irroitus suunta oli juuri päinvastoinOn 2005-02-07 07:24, t.steel wrote:
Irroitus suunta on keskilinjaan päin.Eli alatappi ylös ja ylätappi alas.
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Realsanta
Tapit lähtevät tasapäisen ruuvarin ja vasaran kanssa nätisti,kunhan nostat hallitunkilla oven päästä varovasti,niin ettei ovi roiku saranoiden varassa.
Jossei ovea nosta,niin ovat pirun tiukassa.
E: niin siis meisselin kanssa lähtee helposti olettaen,että tapit ovat toisesta päästä levitetyt,niinkuin näissä "uudemmissa".
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2005-02-07 23:32 ]</font>
t.steel
Työkaluja on monia, ohut vaijeri läpi alapäähän kiinni tuurnaholkki. Yläpäähän liukuvasara, alimmainen irtoaa helposti. Sopiva sorvattu tappi tai kolme eri pituista kärki ohut että menee holkin sisään paksumpi o,1 milliä ohkasempi kuin tapin ulkohalk. Tukeva rauta esim latta poikittain pääle ja isku latanpäälle.
ascob22
