Astra G "jalopuut" keskikonsolissa
Onko mankan ja lämmityslaitteen vipujen ympärillä oleva upea jalopuupanelointi irroitettavaa mallia, maalaus vai jonkinmoinen tarra? Ei välttämättä kaikista tyylikkäimmän näköinen yhdistelmä, kun kojelauta on hailakan harmaa, infonäytön seutu tummempi harmaa ja sitten vielä nämä jalopuut. Olen jossain kuvissa nähnyt olevan hopean koko keskipaneelin. Onko se maalattu vai tarra vai mikä? Lähteekö vaihdekepinnuppi irti ihan kivuttomasti vai tarvitseeko väkivaltaa? On menneet siihenkin laittamaan tätä puukuviota.
Minullakin oli keskikonsolissa ja ainakin lämmityslaitteen puhaltimien ympärillä tuo loistava "jalopuupanelointi" kun ostin omani käytettynä. Oli tarramallia eikä liimakaan ollut mitenkään katastrofaalista, joten lähti varovasti nyhtämällä irti eikä liimakaan juurikaan jäänyt jäljelle. Se vähäinen mitä jäi lähti pesemällä pois. Huomasin muuten jostain opel-liikkeen hinnastosta että tuon "paneloinnin" hinta on n.150e
- käsittämätöntä.
Astra G 2.2 Sport Farmari
Eli kun tarran repii pois, niin alta ilmestyy sama tumman harmaa/musta muovi kuin infonäytön ympärilläkin, vai kuinka?On 2005-02-07 23:29, rijkaard wrote:
Minullakin oli keskikonsolissa ja ainakin lämmityslaitteen puhaltimien ympärillä tuo loistava "jalopuupanelointi" kun ostin omani käytettynä. Oli tarramallia eikä liimakaan ollut mitenkään katastrofaalista, joten lähti varovasti nyhtämällä irti eikä liimakaan juurikaan jäänyt jäljelle. Se vähäinen mitä jäi lähti pesemällä pois. Huomasin muuten jostain opel-liikkeen hinnastosta että tuon "paneloinnin" hinta on n.150e- käsittämätöntä.
[/quote]
[/quote]
Jep, näin ainakin minulla. Minulla nuo "puut" oli helposti tunnistettavissa tarroiksi. Alkoivat mm. irrota itsekseen puhaltimien vierestä, lämmön vaikutuksesta. Varmaan vielä helpompi irrottaa jos ensin lämmittää kuumailmapuhaltimella hieman.
[/quote]
