Mistä/miten tehdä muotti ?
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Alkaa olla c asconan lasikuidusta tehty puskuri muodossaan, joten nyt pitäisi tehdä muotti, jolla teen teen kevyemmän version.
Ajattelin päällystää puskurin alumiini teipillä ja sitten sen päälle uretaanit. Eikös sen pitäisi lähteä irti?
Parempia vaihtoehtoja? Jotta saisi tehtyä vaivattomasti toisen samanlaisen puskurin, jos oma hajoaa tai joku haluaa ostaa.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Alumiiniteippi on jees jos sulla se mihin teippaat on virheeton ja hyvä.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Anzelmi
Tarttuuko se hyvin lasikuituun? Vai pitääkö se pakkeloida?
JJ
siis alumiiniteippi lasikuituunko? Kyllä luulisin. Itsellä oli pakkelia ja lasikuitua se eka versio, tosin maalattu auton väriin. Se helpotti hieman hommaa.
-Janne
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Siis ihanko oikeasti tarkoitus tehdä uretaanista MUOTTI ?
Älkää nyt herrajumala sentään !!
Kun oikean muotoinen puskuri on valmis, niin siihen useampi kerros vahaa (ja jos luonto ei anna periksi niin sitten irrotuslakka) ja sen päälle gelkkari ja mooooonta kerrosta kuitua jäykkäreineen.... jätetään pariks viikoks tallin nurkkaan jonka jälkeen nypätään muotti irti (ja toivotaan ettei oo jässähtänyt maaleihin kiinni).
Uuden kappaleen valmistus sitten päinvastoin :smile:
Anzelmi
"gelkkari" :???:
JJ
gelcoat
Kilpakarvan ehdottama menetelmä on se oikea tapa jolla tuo monien kappaleiden, ja sen muotin valmistus tapahtuu. Näin tehtiin myös mulle aikoinaan, mutta ihan lasikuitufirman toimesta.
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2002-09-07 00:01 ]</font>
Anzelmi
Paljon makso toi muotin teko ?
Nyt ois se lopullinen versio valmis, mutta epäilyttää että lähteekö se uretaani muotti yhtenä kappaleena irti...
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Kannattaa tehdä vahalla ja gelcoatilla, kaverit tekee helmoja, scoppeja jne. ja hyvältä näyttää! Itsekin lähden joku päivä tekemään itselle tuollaiset helmat.
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Anzelmi
JJ !! Paljon makso, menikö pitkään kun sait takasin?
JJ
Hinta riippuu aika paljon kuka sen tekee...suht edullisesti tekee ainakin ne jotka valaa veneitä sun muita lasikuitu vermeitä työkseen.
Pari viikkoo meni aikaa suurinpiirtein.
-Janne
Anzelmi
Aha, kiitos!
