Vectra A:n ajonesto
@veccus
Onkos kellään kokemuksia uuden avaimen ostosta ja ajonestosta? A Vectra tuli hankittua, eipä ollu kun yks avain mukana. Opelin liikkeeltä tilattiin uusi avain ja aika avaimen koodaukseen. Yrittivät koodata noin tunnin, ilman tulosta. Varattiin toinen aika ja sillä kertaa meni aikaa kolmisen tuntia, mutta eipä toimi avain vieläkään.
Sanoivat jo ensimmäisellä kerralla, että ei päästä tietokone sisään, niin ei voida koodata. Arvelivat että vika olisi jossain vastaanotto antennissa. Toisella kerralla olivat kokeilleet uutta antennia, mutta ei ollut auttanut. Tämän hetken arvio liikkeestä on, että ajoneston ohjausyksikkö on rikki.
Tietääkö kukaan mitä tuollainen ohjausyksikkö maksaa? Ja voiko vika olla jossain muualla? Muuten auto toimii normaalisti.
-jupe-
@veccus
-jupe-
@veccus
@veccus
@veccus
ata
Minulla meni '92 Calibran ajoneston kaukosäädin rikki huonossa paikassa (ulkomailla lentokentän parkkihallissa) ja uuden olisi saanut vain tilaamalla koko ajonestosysteemin uutena Saksasta. Hintaa olisi ollut 2500 Ruotsin kruunua + asennus 1600 kruunua. Korjasin juottamalla tuon rikki menneen kaukosäätimen ja yritin suojata sitä paremmin, se on kyllä karmean näköinen nyt...
mutta auto kuitenkin käynnistyy. Jos ajonestossa on sellainen Boschin kaukosäädin jossa Opelin logot, niin kannattaa tosiaan varoa sitä lediä, sen murtuminen mykistää koko kaukosäätimen.
Luulen että Vsportilla on ns. siruavain niinku mullakin, eli ei kaukosäätöä.
Jos se kerran toimii vanhalla sirulla ja uudella ei niin sitten vika on vaan siinä avaimessa....
Yrittävät vaan pakkomyydä sulle uutta ajonesto laitetta
Käy jossain lukkosuutarilla jolla on vehkeet siruavaimen tekoon ja teetät siellä uuden avaimen, mulle suutari sano että toiminta takuu -> eli jos ei saa toimimaan niin rahat takaisin...
Paljos muuten Opelilla pyysivät avaimesta?
@veccus
Yrittävät vaan pakkomyydä sulle uutta ajonesto laitetta.
Voikos nämä "lukkosuutarit" ohjelmoida sen avaimen? Kun siitä ohjelmoinnista se kiikastaa.
Hinta taisi pyöriä noin 40eur kieppeillä.
Juu eli mulla maksoi uusi avain + ohjelmointi 50e. Uusi avain tehtiin vanhan mallin mukaan ja ohjelmoitiin.On 2005-02-17 22:37, VSport wrote:Siruavain on.On 2005-02-17 16:39, vectraTBO wrote:
Kai ne pelkän ohjelmoinninkin tekee...
Aatsi
-jupe-
