Opel Kadett D
ttuoppi
Viesti Kirjoittaja ttuoppi »
Eli sain hankittua viimein Kadetin, mutta kori on "hieman" huonompi kuin myyjä väitti... No se lähtikin lopulta 30 eurolla :smile: Mut sen verran on ruostetta et tosta en ala ajoautoa tekemään, mutta kone ja vaihteisto on tosi hyvässä kunnossa! Käynnistyy todella hyvin ja kone toimii hyvin, kuten vaihteistokin.
Vikaakin kyllä löytyy, etujarrut ovat jumissa ja siitä huolimatta jarrut ei toimi jos kateetin liikkeelle saa. Ja kun ajoin kadetilla juuri sen ostettuani, siitä hajosi jonkin ajan kuluttua kytkin mukavasti savuten :smile:
Nii että tuosta ois lähinnä tulossa peltoauto, tosin kytkimen vaihdan ja muutenkin laitan kohtuu kuntoon. Mut kesällä viimestään pitää ruveta ettiin kadettia jossa ois parempi kori, voi siihen sit siirtää tosta koneen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ttuoppi on 2005-02-11 21:45 ]</font>
ttuoppi
Päätin sittenkin laittaa ton ajokuntoon, ei sitö ruostetta niin paljon oo :smile: Huomenna pienennän noita kuvia ja laitan kuvia ja tarinaa jarrujen ja kytkimen jo alkaneesta korjauksesta.
jorka
Viesti Kirjoittaja jorka »
hyvä,hyvä.onneks et heti luovuttanu.peltoautoksi,hyi sua.
ttuoppi
Taidanpa sittenkin luovuttaa peltoautoksi, on niin paljon vikaa esim vaihdelaatikon yksi nivel on kulunut, vain R, 1 ja 2 -vaihteet toimii. Ja ruostetta on... Sanokaapa mielipiteenne, laitanko kuntoon vai hommaanko paremman yksilön?
Kytkinosa irroitettuna:
Kytkinlevy josta oli lähtenyt toinen puoli kokonaan irti:
Kuvat ei aina näy geocitiesin datarajoituksen vuoksi :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: ttuoppi on 2005-02-13 10:06 ]</font>
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Laita kuntoon. Ei toi näytä ainakaan hirveen pahalta. :smile:
Kytkimeen uusi levy, paineasetelma ja laakeri, vaihdelaatikko on pikku vika, ja "uusia" löytyy.
d kadetti ohv koneella on varmaan kestävimpiä ooppeleita.
Älä ainakaan pellolle laita, ei se edes ole siellä hyvä. :lol:
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
nukkumatti
Viesti Kirjoittaja nukkumatti »
juu ei muuta ku kuntoon vaan, edes huonoon sellaseen. Näitä tuntuu nykyään niin vähän enää liikenteessä näkyvän että nämä mitä vielä pelastettavissa on niin pitää koittaa säilyttää. Omasta D:stä koitan pitää kans niin hyvää huolta ku lompakko myötää. Tärkeintä on että edes yrittää.
ttuoppi
Juu, pitää tässä vähitellen laitella, kesällä vois sitte laittaa pellit kuntoon ja maalata. Kytkinlevy on vaihdettu ja kateetti on ajokunnossa tällä hetkellä (paitsi et jarrut ei oikeen toimi, ne ilmataan tänään). Eilen pääsi bensa loppumaan niin piti ajaa bensalla johon olin ehtinyt sekoittaa 2-tahti öljyä, ku ei muuta ollu :grin: Oisko muuten kellään tietoa kaasuttimen säädöistä, siellä on pari mutikkaa joita voi kiertää, mitä ne ovat ja voiko niillä vaikuttaa esim. kulutukseen?
Nämä ei oo faktoja mutta luulisin että kone on 1,2 ja vuosimalli -84.
Vilderi
Ootko varma että jarrut lähtee toimimaan ilmaamalla? Mulla oli ihan samanlainen vessa, ja siitä oli levyt 1mm liaan ohuet...
Älä säädä kaasaria, ammattimies tekee sen parilla kympillä.
1.2 ohv koneeseen saa paljon viriä, jos haluaa. :wink: Kyllä vakiollakin sakot saa ihan satasen alueellakin..
ttuoppi
No etujarrut on jo aiemmin ilmattu mutta takajarruissa lienee paljon ilmaa (ja tämän ikäisessä kadetissahan ei takana oo ku rummut :smile:) Lisäksi etujarrupalat saattoivat kärsiä kun autoa meille hinattaessa etujarrut olivat jumissa ja piti aina parin kilsan välein pysähtyä jäähdyttelemään punaisena hehkuvia levyjä :eek: No tänäänhän se nähdään alkaako pelaamaan, tein jo pikakatsauksen takajarruihin; rummut ovat aivan ruosteessa päältäpäin...
Sisusta kateetissani on yllättävän hyväkuntoinen, muuten ehjä mutta kuljettajan oven nahka on revennyt, vyöt ovat homeessa kuten hattuhyllykin ja valokatkaisin uupuu; valot päälle johtotaktiikalla :grin: Ja mittaristo lienee jostain toisesta autosta koska se on liian pieni sille varattuun aukkoon eikä siinä toimi kuin nopeusmittari ja lämpömittari, edes varoitusvalot eivät toimi.
Laitan iltaan mennessä yksityiskohtaisempia kuvia.
EDIT: Mitä mieltä olette Bilteman lisämittareista, tekeekö niillä mitään ja onko kova homma asentaa anturit?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ttuoppi on 2005-02-13 13:40 ]</font>
ttuoppi
Nyt loppu Opelin tarina... Leikkas kiinni PRKL!!! Kiero myyjä oli poistanu merkkivalot pois käytöstä ettei olisi paljastunut ettei öljypumppu toimi... Oli kyllä mätä jätkä ja mätä auto...
Pai pai ööppelit
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Voiko 30eurolla saada muuta kuin paskaa?
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Eikös se niin mene että tyhmää saa jymäyttää? :wink:
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
no eikö sulla ruvennu hälytyskellot soimaa ku laittaa virrat päälle ni öljyvalo ei pala.eli turha syyttä myyjää,vaik oliki tehny vittumaiset.
