95 vai 98 oct bensaa???
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
Voiko -91 8v Calibrassa käyttää 95 oct bensaa? edellinen omistaja höpötti jotain epämääräistä et pitäsi käyttää 98:ia mutta epäilen itse.....?? Kuinka on, voiko käyttää 95:sta?
Pinohiiri
itte ainakin käytän 95e ja hyvin pelaa tosin tankaan vallan neste asemilta en mistään missä on halpoja lisä aine litkuja.
Tunari-82
pelaa 95sella,jos on lastu kiinni niin kannattaisi kuulemma käyttää 98sia koska sytytys ennakot on aikaisella ja voi 95sella alkaa nakuttaa.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Voi sillä ajaa 95E:llä, mutta edellinen omistaja on saattanut kääntää oktaanivalitsimen 98E asentoon, jolloinka siinä täytyy käyttää 98E:tä.
Tuossa 8V koneessa ei ole nakutustunnistinta, joten se ei itse osaa säätää itseään eri oktaaniluvuille, vaan säätö tehdään moottoritilassa olevasta oktaanivalitsimesta. Jos on valittu 98, niin pitää käyttää 98E:tä, jos 95, niin voit käyttää kumpaa haluat, mutta et saavuta 98E:llä mitään hyötyä.
Söörzillä löytyy paljon juttua tuosta valitsimesta.
Carpila
Kiitos, tuolta löytyikin vastaus helposti.
Mistä muuten tiedän onko valitsin nyt kummassa asennossa?
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Oktaanivalitsimesta näkee suoraan kumpi on käytössä. Se luku joka näkyy ylöspäin on valittu arvo, kunhan plugi on alkuperäisessä kiinnikkeessään.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
98:lla on havaittu persdynolla ja Esson baarissa parempaa alavääntöä. Kulutuksen väheneminen (2dl -3dl) on todettu ihan Opelin ajotietokoneella. Kone jopa nakuttaa kylmänä vähmmän kun käytät 98:sia.
Eli korkeamman hinnat voit kompensoida pienemmällä kulutuksella, joten saat samalla rahalla paremman alaväännön ja hitusen hiljasemman nakutuksen...
C20xe.jesse
Viesti Kirjoittaja C20xe.jesse »
Onkos sillä väliä jos tankkaa puolillaan olevaan tankkiin(tankissa 95e)98:sia? Onko haittaa vai voiko noita oktaaneja huoletta sekoitella. Auton moottorityyppi näkyy käyttiksessä.
ekto
No veikaisin, että ei oo väliä, jos on nakutustunnistin. Senhän pitäisi päätellä se oktaani, joten varmaan ymmärtää vaikka luku olisikin 96,5.
Itse olen kyllä aina ajanut tankin tyhjäksi asti, tai ainakin niin tyhjäksi, että rangessa lukee 0. Joskus jos joku toinen tankkaa, niin ei edes muista mainita siitä 98:sta. Mutta hyväähän se tekee, kun saa vertailukohtia...
_________________
Opel Vectra B 98 "Sport"
<p><a target="_blank" title="Siirry kuvasivulle" href="http://vectra.desteem.org/photo_1.html"><img border="0" src="http://vectra.desteem.org/images/DSC019 ... PG"</a></p>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2005-02-10 12:54 ]</font>
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Tos on juttua siitä plugista.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _plugs.htm
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Artsiboi
Viesti Kirjoittaja Artsiboi »
Ekto kerropas minulle että pittääkö nyt sitten se valitsin kääntää jos aion 98:ia vaikka käyttää? Muistelin jottain että b-vecussa ei ois ku 95/91-ne asennot. Vai voiko tuohon ostaa 98-nupikan?
B-Vectra V6
-Petsku-
Saahan noita plugeja ostettua jälkikäteenki. Huomasin yuos jokiaika sit et omas Vectras on 98 palikka kiinni ja olen tankannu 95 bensaa ja hyvin on toiminu. Pitäis kans hommata se 95 palikka ku nykyinen ei ole käännettävää mallia.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Koneessa nakutustunnistin, joten mitään plugeja ei tarvitse käännellä.
ekto
Aivan, sitä tossa ylempänä yritin selvittää. Eli tunnistaa jostain nakutuksesta, mitä bensaa käytät ja säätää sen sytytyksen sen mukaan. Näin ainakin X20XEV Vectra B 98 Sportissa...
