Kuka tekee megasquirt 2:sta
MANTARIINI
Silweri
Kyllähän noita on tuossa tekeillä useampia... Yksi menossa testikäyttöön ralliautoon ja muut yksityiskäyttöön. Kaksi noita on jo tullut asennettua. Toinen c20xe moottoriin astraan ja toinen B-asconaan 20cih moottoriin. Hinta riippuu siittä mitä kaikkea haluat pakettiin mukaan. Eli onko kyseessä pelkkä valmiiksi kasattu piirilevy koteloituna, vai haluatko esim. vanhanmallisen jakajan ja sytkänvahvistimen mukaan? Ota yhteyttä jos kiinnostaa!
juhis.silweri@kolumbus.fi
0400-688003
Paremmin saa kiinni kännykästä.
T: Juhis
0400-688003
T: Juhis
JJ
Markus
- OCF Member 2017
Osaako joku Megasquirtin versio ohjata Wasted Spark tyyppistä suorasytkää? Olisi mahdollisesti tarvetta ohjelmoitavalle moottorinohjaukselle C16XE moottoriin. Kuinkas noissa kaupallisissa ruiskuissa on tuo tuplapuolan ohjausmahdollisuus? Jakajaa en haluaisi alkaa enää autoon sovittamaan, kun siitä kerran on päästy eroon
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2005-02-09 15:21 ]</font>
JuhaT
Markus
- OCF Member 2017
Selailin noita Megasquirt II:n nettisivuja ja sieltä löytyi ominaisuuksien kohdalta seuraavaa:
Ignition Control: MegaSquirt-II code has the ability to control ignition (including dwell control). It supports 1 coil/distributor configuration, and the Ford EDIS 'wasted-spark' system.
Kuinkahan tuo Fordin systeemi eroaa Opeleista löytyvästä, vai eroaako mitenkään? Varsinainen kysymys siis on se, että saako tuon Magasquirt II:n pelaamaan C16XE:n Multec-S:n sytytyksen kanssa.
turtana
Megasquirt 1 (eka piirilevyversio)
Megasquirt 2.0 (toinen piirilevyversio, paranneltu muutamasta kohtaa)
Megasquirt 3 (beta asteella ei oo vielä tullut ulos tms.)
eli selkokielellä MS 2 on pieni piirilevyn pala jossa on pintaliitos prossu joka korvaa ms1 ja 2 raudassa olevan motorolan prosessorin ja täten saadaan ominaisuuksia lisää...
megasquirt 1 ja 2 on perus rautoja (piirilevy versio) ja sitten eri ohjelma versioita on hyry mykket nykyää.
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/
Kyllä tuntuu onnistuvan aika paljon kaiken näköistä ihan sen 8mhz motorolan suorittimellakin.
-TH-
Aulin
JJ
kyllä kai niitä on, osat löytyy suomesta. Prossu pitää prommata, piirilevyä ei taida löytyä suoraan ku jenkeistä. jenkeistä tilaamalla saa tuon prossun koodilla ja piirilevyn ainakin, 30 dollarin hintaan.On 2005-02-11 03:23, Aulin wrote:
onkos joku koittanu tehdä tähän megasquirt2.2:een tota näyttö juttua elikkä megaview vai mikö onkaan?
eli löytyykö osat suomesta tai onnistuuko tehdä vaikka jollain muulla näytöllä/ohjaimella ?
Itsellä olis tuossa jo näyttö kuhan sais tuon piirilevyn.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
