Astra G takakaiuttimet
rxw
Taakse siis menee 5,25" alapää, mutta kuinka syvä tuo saa olla ja tarviiko se adapteria?
Entäs takaovien diskanttikaiuttimet, mikä niiden koko voi maksimissaan olla?
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Astrakki
Noihin alkuperäisiin 5,25":iin en ole kajonnut, mutta taakse tuli hommattua Motonetistä ne 5.72 egeä maksaneet diskantit, melkein mallia high-end.
(Hyvin ne soi vaikka eivät mansikoita maksaneetkaan...) Diskanttien kokoa en muista mutta eipä sopineet suoraan vaan piti takaovien diskanttikoloille näyttää hieman hiomakonetta. Kohtuullisen kaivertamisen jälkeen alkoi sopimaan. Jos sulla on jotkut ihan snadit diskantit ni ne saattavat mennä suoraan...
rxw
rxw
Astrakki
Veikkaan että alkuperäiset saattavat olla jopa paremmat kuin nuo ostamani halpisdiskantit. Mun piti vaan jotkut diskantit hommata kun Astrastani puuttui ne takaovista kokonaan!
Kaipa se johtuu noista eri mallien varustelueroista. Outoa kuitenkin on se että takaovissa on kuitenkin ne 5,25" alkuperäisinä kiinni...
Altti450
jokihai
Flamingo
Helppohan ne diskantit on sinne takaoviin heittää, johtokin löytyy valmiiksi ovipahvin takaa. Sen ovipahvin irrotus saattaa vastustaa sen ikkunaveivin takia, tyvessä olevaa lukituspinnia joutuu kalastelemaan sopivalla koukulla.
_________________
Astra Caravan 1.8i 16v Edition 100
"If everything seems under control, you're just not going fast enough"
- Mario Andretti
<font size=-1>[ This Message was edited by: Flamingo on 2005-02-11 15:32 ]</font>
_________________
- Mario Andretti
Astrakki
Joo, jos ovet on samanlaiset -99 ja -00 -malleissa, niin ikkunan alla etureunassa on se diskantin paikka ritilän takana. Diskantin olemassaolo on helppo tarkistaa ottamalla diskantin ritilä irti. Pitäisi lähteä helposti kun varovasti esim. ruuvarilla kääntää ritilän reunasta...On 2005-02-11 12:03, Altti450 wrote:
Olikos diskantinreiät siinä ikkunan alapuolella? Miten musta tuntuu, että takaa ei kuuluisi mitään, eli voisiko olla, että kaiuttimet uupuisivat kokonaan?
Autona -99 G Farkku (Club)
Sanek
Takaoviin menee sopivasti herz:in diskantit, myydään erilläänkin. Kokoa en nyt muista (pienet kumminkin), mutta lähellä vakiota on. Hieman kun laittaa kuumaliimaa niin pysyy paikoillaan, eikä tarvi hioa tai sahailla tms... Hintakaan ei montaa kymppiä ollu.
_________________
Photoshoppia...
Astra G Caravan Sport
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2005-02-12 12:54 ]</font>
_________________
Photoshoppia...
