Missä puolet vectran valoista?
Z22SE
Viesti Kirjoittaja Z22SE »
Kävin eilen ostamassa mammalle uuden auton. Eli kyseessä on vectra 1.8 -99 100-edition. Huomasin otsikon mukaisen vian kotona. Eli kun autoon laittaa virrat päälle valokytkimen ollessa 0 asennossa, syttyy vain vasemmanpuolen valot. Käynnistettäessä edessä palaa molemmat varsinaiset ajovalot ja vasen parkki. Takana palaa vain vasen valo. Jos kytkimen kääntää oikealle niin kaikki valot palaa normaalisti. Myös vilkusta tapahtuva parkkivalojen puolitus toimii, kun autossa ei ole virtoja.
Missä siis vika, että normaalissa ns. päivä asennossa palaa vain puolet parkivaloista?
@stra Gsi
Viesti Kirjoittaja @stra Gsi »
Samaa juttua kuullut joskus.. olikos tämä joku säästötoimenpide akulle, jos auto jättää tienvarteen- parkit päälle ja apua- tienpuoloiset valot palaa ei tuu vaaratilanteita ja akku kestää kauemman kuin kaikkia lamppuja polttaessa.. korjatkaa jos oon ajatellu päin:¤=%ttua mutta luulisin ettei tää oo vika vaan tarkoitettu juttu
Z22SE
Niin eli mainitsemasi akun säästötoiminto toimii niin kuin pitää, eli vilkun kytkimestä voidaan valita joko vasen- tai oikeapuoli jos autossa ei ole virrat päällä. Mutta varsinainen vika on siis kun auto on käynnissä. Eli ns valojen päiväasennossa (kytkin asennossa 0) pimeinä on mittarivalojen lisäksi, oikea etu parkkivalo, oikea takavalo ja rekisterikilven valot. Ei varmaan ole tarkoitus että autolla ajellaan vain toisen puolen takavalot päällä.
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Olethan katsonut, että kaikki sulakkeet on ehjiä. Hassusti se sähkö osaa joskus kiertää :wink:
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Z22SE
No niin kaikki sulakkeet on katsottu ja releitä koputeltu. Huomasin tuossa että välillä myös oikaenpuolen valot palaa, mutta sammuvat taas melko nopeasti. Voisiko vika olla jossain releessä? Onko kenelläkään tietoa tai piirrustukisia releiden sijoittelusta? Ohjekirjasta en kyseistä tietoa löytänyt.
Päätelykyvylläni vika voisi olla virtalukolta lähtevän valojenohjauksen releissä, koska valokytkimeltä valittaessa kaikki valot toimivat normaalisti. Kokeilin myös ottaa valokytkimen pois kokonaan ja valot toimivat silloinkin tosin oikeapuoli parkkien ja takavalon osalta pimeenä.
