Laturin laakerin vaihto
Ei sillä ole väliä kenen tekemä se on, yleensä ne ovat niin helppoja purettavia. Kyllä siinä jossain kuitenkin nimi on merkitty.On 2005-02-14 12:12, -Petsku- wrote:
mistäs sen näkee kenenkä tekemä se laturi on?
Kyseises laturis tuuletus siivekkeet on ulkopuolella.
Laakereista nro:t ja soitto esim. Laatulaakeriin niin löytyy samanlainen skf. Tai sitten irroitat ja viet kauppaan mitattavaksi.
Samalla kannattaa vaihtaa hiilet/säädinpaketti ja muutenkin pestä puhtaaksi.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
Sain tarkistettua että laturi oli kasattu neljällä ruuvilla, eli ilmeisesti boschin laturi? Mitäs tonne kannatta ostaa sit samalla? Kaikki laakerit ja hiilet? Jotain muuta? Saako varaosa liikkeestä oikeat laakerit jos käyn pyytämäs Boscin laakereita?
Täsku samalla kattelin arvausopasta niin näytti olevan räjäytyskuva kyseisestä laturista
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
Jos laturissa ei ollut mitään vikaa, niin hiilet(boschissa hiilet+säädin yleensä) vaihtaa, kattoo onko liukurenkaissa syvät urat ja näkyykö mitään ihmeitä ja puhaltelee paineilmalla puhtaammaksi.
Nii kyllä varaosaliikkeessä pitäs tietää laakerien tyypin kirjasta, taitaa olla bosch(55A?)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2005-02-15 16:39 ]</font>
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
Ok. Pitää toivoa et tuo johtuu laturista ->http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 72&forum=4
