käytin auton tehomittauksessa ja kone teho 140hp 6290rpm. autossa "lastu". Kokeilin myös vakio boksilla ja sillä tehot 136hp. moottori ei siis ole ecotec.Vääntöä koneessa on 176nm 4750Rpm. Lastusta en nyt suurta hyötyä ajatellut olevankaan mutta kun ei ole vakio boksillakaan tehoa. Alakerran pitäisi olla tiivis ja kanteen tehty hiljattain seetit. Missä vika voisi olla.
Kiitos vastauksista!!!!
Ja sitten vielä voiman siirto häviöt 100kw koneesta 75kw pyörältä. aika suuri tehohäviö??? Vai mitä muilla on ollut??
Onko "oikeita" viritys vinkkejä, (auto N-ryhmäläinen joten isot muutokset ovat mahdottomia....)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Harrastelija on 2005-02-13 20:37 ]</font>
Tehot hukassa Astra 2.0 gsi 16v
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Penkeissäkin on eroja, mutta ootko varma, ettei se ole ecotycci?On 2005-02-13 20:11, Harrastelija wrote:
Mitä lohkossa lukee moottorin koodiksi?
136 hepoa vakioboxilla on ecotycci geiserin teholukemaa ja siitä heräs epäilys.
Harrastelija
Ahnuld
Kaipa tuokin on mahdollista... Oletko tarkistanut, että läppä ei ole jatkuvasti osittain kiinni?
Paha mennä sanomaan, mitä TC sanoo jos ABS:in ottaa pois.
Eikö sitä kuristinta voisi poistaa sieltä kokonaan, vai onko tarkoitus käyttää luistonestoa? Ymmärtääkseni siihen on kyllä saatavilla säädettäviä bokseja, joista voi valita sallitun luiston määrän... Ilmeisesti voisi olla hyvä ominaisuus?
Kadett_gsi
Harrastelija
Ei ole läppä ainakaan kokoaikaa kiinni. Itseasiassa havaitsin koko läpän vasta penkityksen jälkeen niin en hoksannut tarkkailla sitä siellä.On 2005-02-16 09:38, Ahnuld wrote:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Harrastelija on 2005-02-16 16:04 ]</font>
