digimittaristo vm 88-c-asconaan 2.0ne
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
no niin gurut..kukas on asennellut kyseisen kapistuksen asconaan?
tuli hommattua tuommoinen anturin kanssa ja kysymys kuluukin...tarviiko hommata liittimet myös vai meneekö ascon vakioliittimillä?
2 litraisessa ascossa kun on vakiona jo rundikellollinen mittaristo..
searchilla koitin kyllä hakea mutta ei oikein suoraa vastausta löytynyt!
joten kaikki apu ja vinkit otetaan kiitollisena vastaan ! :smile:
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Juuri tuommoisen asentelin omaani asconaan ja kyllä se ne liittimet vaatii.
Ainaskin se LCD-osa vaatii tuommoisen liittimen
Sutiilla näytti ainakin hinnastossa olevan tuommoinen liitin hintaan 5€.
Ja se toinenkin tarvitsee olla digimittaristosta kun se on isompi kuin ascon oma
Itsellä on kanssa haussa tuo jälkimmäinen liitin, mutta ajattelin kolvailla johdonpätkät siihen kiinni ja pienen matkan päähän jonkunnäköinen liitin että saa tarvittaessa helposti irti.
Anturillekaan ei minulla ole sen omaa liitintä vaan sinne sain johdot kiinni punaisia jatkoabikoita käyttäen. Niitä joutui hiukan puristamaan kasaan että jäi anturin nastoihin riittävän piukkaan kiinni.
Tuolla on hyvät ohjeet hommaan, mutta on vain saksaksi http://members.fortunecity.com/halfms/lcd.htm
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ite laitoin joskus omaani, kytkentä ohjeet taitaa olla tallella, tarkastan huomenissa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
zoomer
nonniin mittaristo on saapunut...yksi asia mikä vielä mietityttää...
tuossa digimittaristossa ei näytä olevan tuota ruiskun vikavaloa...
mitenkäs olette tuon ongelman selvittäneet?
olisihan tuo ihan hyvä olla käytössä...
Saab 9-3 2.0T -99
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
Siis eikö oo poltinta? :wink: On kaikissa lcd mittareissa se vikavalo...
zoomer
äsh..kehveli..olihan se siellä juu :smile:
jos ottaisi noi silmät käteensä...
Saab 9-3 2.0T -99
