F10/4 -askiin viides vaihde?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Huomasin tuossa että Asconan F10 olisi tiheillä välityksillä ja tiheällä perällä, mutta askissa on vain neljä vaihdetta. Minkälainen operaatio mahtaa olla jos lainaa toisesta askista viitosvaihteen kilkkeineen ja asentelee siihen Ascon laatikkoon? Se viides vaihdehan on asennettu siihen neljän ensimmäisen "jatkeeksi" tavallaan ulkopuolelle, laatikon päähän on vaan laitettu jatkokappale. Rataspari, siirtohaarukka ja kotelon jatkopala pitäisi asentaa ja siirtäjä vaihtaa, mutta onko minkälainen operaatio?
Voi se nelosen 0,989 välitys 4,18 perällä olla matkaa ajaessa aika hermoja raastava :smile: Olisi yksi ylimääräinen viisivaihteinen, josta voisi lainata 0,71-välitteisen vitosen siihen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Omega-a-pasconacona
Viesti Kirjoittaja Omega-a-pasconacona »
Onko vaihteiston kuorissa eroja? Golffin jossain lootassa oli päältäpäin aivan samallaiset lootat, kaikkialla sanoivat että ei muuta kuin heittää 5-vaihteen rojut paikalleen, mutta yllätys: 4-vaihteisen kuorista puuttui jotain laakerinpaikkoja ja jotain muuta pientä, jota en enää muista. Ois varmaan helpompaa hommata 5-v F10 ja vaihdella sinne eri välityksiä?
Tuomas
Tietääkseni kuorissa ei ole eroa. Luulisin myös, että on huomattavasti helpompaa lisätä nelivaihteiseen askiin vitosvaihde, kuin vaihtaa viisivaihteisesta askista vaihteet 1 - 4, ainakin jos sen vitosen saa asennettua purkamatta koko lootaa. Jos koko aski pitää purkaa niin homma taitaa olla samaa luokkaa kumminkin päin.
Juju kuitenkin on se, että tuossa Asconan lootassa ne tiheät välitykset olisi saatavilla, muualta niitä ei paljoa löydy, muuten kuin sikahintaisina viritysosina. Vitosvaihde tekisi siitä vain matka-ajoon huomattavasti mukavamman.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
yksi vaihtoehto olisi myydä tuo tiheä laatikko mulle, niin saat multa 5v f10?
:smile: :smile:
Tdi 200+
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Itsekkin mietin tuota 5-vaihteen lisäämistä aikoinaan mutta jos en nyt ihan väärin muista niin niin...Se tais mennä jotenki niin että vitoslaatikon rojut ei mene neloslaatikkoon mutta toistepäin saattaa onnistua...kuten joku sanoi jo aikasemmin niissä on joku pieni erosisäpuolella.
Missäs Corsassa se oli se tiheämpi laatikko???
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Proffa
Viesti Kirjoittaja Proffa »
4-v lootasta taitaa puuttua 5-vaihteen siirtotangon reikä. Minun suositus on, että hommaat 5v laatikon ja vaihdat asconan laatikosta siihen pelkän perävälityksen se kun on aika kivuton homma jos vain iso mutteri lähtee auki (josta vetari menee läpi).
thomas
Viesti Kirjoittaja thomas »
mistäs asconasta kyseinen laatikko löytyy?
mitkä on vaihteiden välitykset? Rupesi kiinnostamaan ilman tota vitosvaihdettakin.
Tuomas
1,3 litraisessa Ascossa näyttäisi olevan. Täytyy asiaan kyllä vielä perehtyä paremmin. Tieto löytyi tuolta: http://www.ascona-c.tk/
Ascon välitykset:
1. 3,636
2. 2,211
3. 1,429
4. 0,989
Perä 4,18
Vertailuksi Corsan F10:n välitykset:
1. 3,55
2. 1,96
3. 1,30
4. 0,89
(5. 0,71)
Perä 3,74 (1,0 & 5V: 3,94, SR: 4,18)
:smile: :smile:
Ei ole pitkälle viisivaihteiselle mitään käyttöä, ja semmoinen on jo ennestäänkin yksi ylimääräinen :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
KPo
Viesti Kirjoittaja KPo »
Kuorien eroista en tiedä, mutta!!
Neljävaihteisen pääakseli on lyhyempi, eli siitä puuttuu vitosen rattaan paikka ja tämän akselin toisessa päässä on kiinteästi
pienivetopyörä eli vetopyörästön se pienempi ratas joka taas tulisi säilyttää parina isonvetopyörän eli "lautaspyörän kanssa"!!
eli ton akselin kai voisi vaihtaa, mutta myös välitys täytyy vaihtaa -> ei mitään hyötyä
ottakaa tästä nyt sitte jotain selvää...
Tuomas
Ei siinä pääakselissa ole mitään kiinni kiinteästi, myös se vetopyörästön pikkupyörä (oiskohan pinjoni, tms...) on erillinen.
Ilmeisesti jos haluaa sen viidennen vaihteen niin pitää ottaa lähtökohdaksi se viisivaihteinen ja vaihtaa siihen vaihteet 1 - 4 ja lisäksi perävälitys. Taitaa mennä aika työlääksi :smile:
Onnistuukos tuo vaihdelaatikon purkaminen ja kokoaminen muuten kotikonstein? Tietysti jos askin purkaa osiksi ja lähtee osia vaihtelemaan niin pitäisi varmaan uusia ainakin laakerit samalla...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Omega-a-pasconacona
Onnistuu se, mutta ei mikään helpoin homma! Hommaa englanninkielinen alfamerin (haynes) korjausopas, niin niissä selkeästi esitetään koko vaihdelaatikon purku. Suomenkieliset on näissä hommissa ihan paskoja ja yleensä toteavat:"Käänny merkkikorjaamon puoleen"!
Merkkaa joka ikinen ratas, se mistä se lähti ja mitenpäin! Kaveri kokeili ummikkona lootahommaa: 1 ilman merkintöjä, ulkomuistista -> paskaksi koko loota, seuraavalla kerralla oli perkeleen tarkkana, merkkas kaikki ylös, piirteli kuvia-> loota vieläkin ajossa! synkronirenkaat kannattaa uusia, kun loota on auki.Laakerit kunnosta riippuen.
KPo
No tosta f10 en oo ihan varma, mutta f16 laatikossa se ratas on ainakin samaapaskaa sen akselin kanssa.
Niitä olen muutaman korjannut
