C-Ascon lämm.puhaltimen moottorin jäätyminen
Niin.. lieneepä joku muukin törmännyt kyseiseen ilmiöön.
Kun pukkaa talven ensimmäisen kunnon räntäkelin ja sen päälle reippaan pakkasen, päättää Ascon lämppäri lopettaa pyörimisen. Sittenpä vain erinäiset lämmitysmenetelmät käyttöön ja odottelemaan, josko tuo lähtisi jälleen rullaamaan.
Vaan olisikohan jollain joku näppärä keino, miten estää moinen.. 'suojakehikko' tms? Onhan tuo moottori niin kerrassaan suojattomassa paikassa lumelta yms. ett..
Mite se pääsee jäätymään? sehä on siinä muovi kotelon alla suojassa ja ottaa oikeasta laidasta ilmaa sisään. mulla ei ainaskaan oo koskaan jäätyny. Vaihoin sen just kesällä uuteen kun akseli alkoi olla liian kulunut.On 2002-11-11 08:36, hirvari wrote:
Itse ihmettelen samaa hommaa että miten se voi päästä jäähtymään?
Itsellä on ollut kaikissa C-Asconissa sama ongelma että kun on satanut puuterilunta ja lyö auton käyntiin niin ekana puhallin syytää pienen lumisateen auton sisään ja sitten kun lähtee ajamaan ja jos konepellillä on vähänkään sitä puuterilunta ja se pääsee menemään ritilöille asti niin etulasi on huurussa sen jälkeen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Sitäpä tässä ihmettelenkin.. Muulloin puhallin ei ole koskaan takunnut. Kosteus ja sen päälle pakkanen ei vain tunnu olevan kovin hyviä ystäviä tuon kanssa. Ja auton parkissa seisoessahan tämä kyseinen 'jämähtäminen' tapahtuu.. Ja mainittakoon vielä, että mm. auto pari tuntia lämppäripiuhassa on useimmiten auttanut asiaan.. eli lämpiävä moottori lämmittänee sen verran ympäristöään.On 2002-11-11 10:21, irmeli82 wrote:
Päällimmäinen ongelmahan siis lienee tuo tuulilasin alareunan ja konepellin välinen 'ritilä', josta lumi yms. pääsee puhalluskanaviin. Vaan eipä tuota tukkiakaan ihan heti voi..On 2002-11-11 10:31, JJ wrote:
onkohan teillä puhaltimenmoottorin päällä semmoista mustaa, herkästi hajoavaa muovia ollenkaan?
se tulee puhaltimenmoottorin päälle ja jatkuu kuskin puolella tuulilasinpyyhkimien moottoriin asti, ja vänkärin puolella miltei lokariin asti. siinä on molemmissa päissä ritilät joista ilma pääsee puhaltimelle.
öö, ymmärtääköhän tuosta(kaan) kukaan mitään...
Sen mustan muovin molemmissa päissä pitäs olla tosi hienojakonen verkko jonka tehtävänä on estää just ton lumen ja roskien pääsy puhaltimeen... jos ei oo niin suosittelen ostamaan tai rakentamaan itte. ja jos siin mustassa muovissa on reikiä tai halkeemia ni roudarinteippiä vaan.On 2002-11-12 09:27, hirvari wrote:
Liekö tuo liitettävä hankintalistalle juu..
