Ikkunoiden irroitus
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Miten autosta (Kadett D) saa ikkunat (ja mahdollisesti tiivisteet) irti rikkomatta niitä? En löytänyt netistä ohjeita siihen...
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Jos on tiiviste lasi, niin ei muutakun voimaa vaan. Sivulaseja ja takalasia et todennäköisesti saa rikki vaikka yrittäisit, mutta tuulilasi hajoo jos on hajotakseen, ja varsinkin jos tuulilasissa on yksikin särö, niin aika mahdoton saada ehjänä irti. Nämä siis omia kokemuksiani c kadetin lasit monta kertaa irrottaneena. Niin ja jos tiivisteet on hauraat, niin nekin kyllä saattaa revetä.
kumimuumi
voimakin sitten kannattaa varmaankin kohdistaa lasin reunaan, eikä keskelle lasia :wink:
kadett2.0i
Hyvin sanottu siellä takana. Ja yritä samalla tunkea sormia sinne tiivisteen väliin ja kaverin kanssa saattaa käydä kaikin puolin helpommin, eikä tipu lasi lattialle.
