Tuleeko uudessa anturissa tuo kiinnityspalikka mukana,vai pelkkä anturi?
Itse anturissa ei ole mitään vikaa,mutta korroosio oli syönyt tuon palikan ja tolpan välistä noin 1cm tavaraa pois.
Kiinnityspulttikin oli "hieman" hapan.Koskin Anturiin kädellä,niin koko paska jäi käteen
Joutu sitten loppupeleissä ottamaan koko etutolpan irti,jotta sain porattua pultin jämän pois ja väännettyä uudet jengat.
Aluksi ajattelin että helposti menee kun ottaa jarrulaikan ja kilven irti,mutta eipä lähtenyt levy irti vaikka kuinka kiskoin.
Paitti tietty siinä vaiheessa,kun tolppaa takaisin laitoin,niin levy otti ja tipahti irti
Kyllä se siellä nyt pysyy ja toimiikin ihan hyvin,mutta voisi silti olla paikallaan pistää uusi kiinnityspalikka tilalle.
Saako niitä mistään erikseen uutena?
